Sviddgummi Skrevet Januar 26, 2011 Skrevet Januar 26, 2011 Hei! Har en 1999 sedan 318i e46 som jeg fikk i går. Bilen er godt utstyrt, men noe av det helt vanlige vil ikke funke. Jeg får ikke varme inn i bilen. Motortemp er helt normalt, men kommer ingenting inn i bilen. Det skal være nok kjøleveske på den, og når jeg åpna den lufteskruen, rant det ut. Har ikke peil på BMW, så håper noen kan hjelpe meg med dette først og fremst da bilen bare dugger og fryser på vinduene disse kalde dagene. Er ikke behagelig å kjøre iskald bil hele tiden heller. -- Ellers er det noen små ting. - Varmetråder gjør ingenting (speil, bakrute) - Varmesetene gjør ingenting (passasjer knapp lyser mens førerknapp blinker når man trykker men ikke noe mer, null varme i begge seter) - Airbag lampa lyser (mistenker en nullstilling må til) Anyone?
Sviddgummi Skrevet Januar 26, 2011 Forfatter Skrevet Januar 26, 2011 Fylte på ca. 1 liter frostveske. Men merker at nivået sakte synker (lekker ikke noe sted). Men ikke noe varme i bilen. Radiatoren virker ikke som den blir varm.
Hauso Skrevet Januar 26, 2011 Skrevet Januar 26, 2011 prøv å tømme kjølesystemet ditt, og fyll det opp igjen, og luft skikkelig. Parker bilen et sted der du kan se om det lekker noe sted. Gjør det det, så finn ut av hvor, og evt hvor mye. Om det bare er litt, så fyll på en boks med Bars Leak's, fåes kjøpt på bilxtra bl.a.. Lykke til.
Sviddgummi Skrevet Januar 26, 2011 Forfatter Skrevet Januar 26, 2011 Er ingen lekkasjer, og systemet er luftet på verksted da jeg hentet bilen. Men merker at hvis jeg ruser den så øker viftehastigheten etterhvert og da kommer det varme. Men ikke når jeg kjører. Lurer på om det er termostaten
Helstad Skrevet Januar 26, 2011 Skrevet Januar 26, 2011 Er sånn til meg og, kan være verd å se på denne linken. Har ikke prøvd det selv enda. Skal prøve å gjøre det neste tirsdag http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=144027&hilit=e39
e46touring Skrevet Januar 27, 2011 Skrevet Januar 27, 2011 Har samme problemet, mistenker også varmeventilen
Sviddgummi Skrevet Januar 27, 2011 Forfatter Skrevet Januar 27, 2011 Bilen var innom verksted i stad (betaler ikke for dette altså) og de mener det er varmeregisteret som har fryst. Bilen har kun blitt kjørt de siste to dagene i hele vinter, så den har stått i underkjølt regn, snøfall osv. Vet ikke om dette er tilfellet jeg. De kommer også til å nullstille computeren. Men personlig har jeg ikke trua på at registeret har fryst da.
Helstad Skrevet Januar 27, 2011 Skrevet Januar 27, 2011 Registeret kan ha hengt seg. Trenger ikke å ha fryst, men hengt seg opp, kan jo komme smått med kondens inn der, og hvis det fryser så henger jo ventilen seg opp.
Sviddgummi Skrevet Januar 27, 2011 Forfatter Skrevet Januar 27, 2011 Okai, verkstedet skulle ta bilen og spyle det reint inni der til mandag , håpe det hjelper da.
Sviddgummi Skrevet Januar 28, 2011 Forfatter Skrevet Januar 28, 2011 Kan det være registeret som har tetta seg med is eller noe? Kan kjenne varme i slangen til og fra. Vannpumpa fungerer og termostat er i orden.
Sviddgummi Skrevet Februar 2, 2011 Forfatter Skrevet Februar 2, 2011 Da er vannpumpa og termostaten bytta. Hjalp ingenting, selvom termostaten viste seg å være defekt også. Har tømt hele systemet for frostveske og fylt på nytt. Systemet er også trykktestet. Det er også tatt test for å se om det er eksos i frostvesken, noe det ikke var. Men frostveske nivået synker (veldig lite) men det skjer. Og ingenting lekker noe sted under bilen. Kan det være toppakning?
brunsame Skrevet Februar 2, 2011 Skrevet Februar 2, 2011 vist toppakningen hadde vert defekt ville du jo fàtt utslag nàr du trykktestet?
Tom K Skrevet Februar 2, 2011 Skrevet Februar 2, 2011 vist toppakningen hadde vert defekt ville du jo fàtt utslag nàr du trykktestet? Ikke nødvendigvis, hvis det er en sprekk i toppen eller en dårlig pakning kan dette begynne å lekke ved en gitt temperatur, ikke sikkert det lekker ved trykktest hvis motoren bare er lunken
Sviddgummi Skrevet Februar 2, 2011 Forfatter Skrevet Februar 2, 2011 Så uansett blir det en dyr affære tydeligvis
