Skiftet motor, og den går fint, men drar dårlig med TPS montert.. Får opp feilkoder på lambda og TPS, men har prøvd flere forskjellige TPS'er og lambdaer men samme feil. Noen tips?
Satt på nye felger, og montert skinn interiør, ny motor++
Skal ha litt høyere profil på dekkene, 215-40-16 er for lite gummi.
Hiver inn et bilde fra interiøret, Sabelt rattet i ruskin er sykt bra å holde i, og kommer nærmere enn M-tech 2 rattet jeg hadde i før.
  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...
Etter en liten motorbrann, må jeg lage 328it, versjon 2.0. Har bestilt masse gromdeler denne gangen, bla rustfritt eksosanlegg og grenrør, "ny" motor, motorputer og masse annet smått som trengs for at versjon 2.0 skal bli den oppgraderinga jeg føler den fortjener..
Får bl.a. deksler fra M3 som dekker ledningene finere enn den firkanta boksen som er fra E36.
Wish me luck!
Legger ut bilder av bilen slik den ser ut nå, og litt av delene som er på vei..
Skitten, men ved godt mot..
M52B28 V-1.0
Fra andre sia, brant rett over manifolden her. Har ikke funnet ut hvorfor enda. Skal forskes på når motoren er ute.
Ny eksos, skal gi litt mere krefter, og det gjør jo ingenting at det ser fett ut og :D
Se der var du ja.. Skjedde på fredag, så har styrt med forsikring og jobb. Har kjøpt ny motor pluss diverse andre ting som ikke var i henhold fra første ombygging.. Satser på å få det perfekt denne gangen, kan slenge ut bilder av delelageret når det er fylt opp :D
Fiksa lekkasjen, skifta noen slanger, så ble det bra.
Du da,noe motor på gang?
Hvor skaffet du skinnstolene? :) Er på utkikk etter sånne selv! Ellers høres planene dine bra ut :) Synd det med brannen, men for satse på at det blir bra etter planene dine!
Noen som vet av trekkene på siden slik at jeg kan bytte ut de som er slitt her? Er til førerstol. Var gått ut på lageret til BMW.
