DIY: åpner instrument cluster E39 for install gauge ring
Jeg sliter med å åpne instrument cluster for å installere gauge ring. Men så fant jeg den letteste måten å åpne de uten å vri alle i samme tid. Ikke vri for hard. Du kan brekke den.
1. Du kan bruke spisstang eller gjør du som jeg. Jeg bruker en liten rund stykk tre, sager kryssspor i den.
2. setter på 4 kniv på klipp som holder instrument
3. Vri skru mens du bruker flat skruejern for å sprette opp innen del slik at skruet går litt inn i kryss spor. Du fortsetter til skrue nr.2 og den midteste sist. Det er fantatisk å se instrument etter at ringen er installert.
Jeg kjøpte i Ebay, 33 EURO med sending. Den har sølv farge.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0567411577
Før
Så bra ut, har jeg mer og pusle med utover og, likte metoden med smørkniver :D
Ellers må du ha 5 hender for å skrue sammtidig for å få ut instrument.
  • 7 months later...
Du trenger smørkniver, og gjerne to personer med 5 hender hver for å fullføre dette uten å ødelegge..! :P Å vær veldig påpasselig med hvor du setter flattjernet, jeg holdt på å sette det på pixelområdet, men såg det tidsnok til å la vær.. Takk for DIY! :)
  • 6 months later...
Har prøvd som deg. Satt inn 4stk kniver. Jeg brukte tang for å skru, men det resulterte i at plastikken sprekker. Prøvde også å lirke ut med en flattrekker, men det ble stygge merker. Jeg får ikke dette til. Har du noen tips?
Hei!. ikke skruer for hard slik at du knekker den. Jeg vrir krysset slik at den passet på spor som visste på figur nedenfor, så lirker ut med flatskrujern slik at krysset er i sporet. Så begynner du skrue nr. 2.
Gjør egentlig ingen ting om disse plast greiene bak på instrumentet ryker,jeg fjernet dem med en spiss tang og fylte hullene med blank silikon,det sitter like bra.
Takk, for tips. Får prøve igjen i morgen. Det virker som om det sitter veldig godt. Da jeg skrudde på de virket det ikke som om de flyttet på seg. Som vist på bildet så skrus det mot høyre for å få det opp?
ja plasten blir tørr og sprø med årene,du kan også prøve å sette instrumentet foran en vifteovn så det blir skikkelig varmt så vil det gå lettere,men som sagt så er det greiere å fjerne hele skiten.
