rå forsterker til salgs. denne forsterkeren drar alt.
specs står under.
håndlaget i USA
13 kilos kraftverk
nypris på denne 16.000
ring hvis du er interessert:)
selges for 5000.-
XXX-6500D
Channels 1 ch. Class D
RMS Power @ 2 Ohm, 14.4V 3,300Watt
RMS Power @ 1 Ohm, 14.4V 5,300Watt
RMS Power @ 1 Ohm, 16V 6,500Watt
Total Harmonic Distortion 5.00%
Frequency Response 15-150Hz
Signal-to-Noise Ratio 80dB
Damping Factor 350
Signal Voltage 500mV-10V
Potential Current Draw 460A
Dimensions: 2.625"h x 11.375"w x 25.75"L
Low Pass Filter 18dB, 50-150Hz
Bass Boost 0-18dB, 45Hz
Subsonic Filter 18dB, 15-40Hz
Phase Control -180º
Lar du forsterkeren gå for 4000,- og er du tilfeldigvis forbi drammen eller i drammensområdet noen gang?
er ofte i drammensområdet.
møtes på halvegen da! 4500.- så ska jeg la den gå :)
ikke jeg som skal ha den event ;-P en kamerat, men trur jeg kan gi deg et bud på 4000,- som du kan ha liggans litt da vettu, sånn at du får tenkt litt på det, og om ingen andre byr over så kan du evnt si ifra ;)
den er grei.
men 4000 blir i minste laget for denne forsterkeren synes jeg. da har jeg den selv :)
Gjest
