Vis i appen
Problem med giring / clutch (E36)
Fremhevede svar
Hei!
Var ute å kjørte her om dagen og når jeg skulle gire så ville den ikke ordentlig inn i gir. Den bomgira på en måte. Når jeg forsøker å sette den i ett annet gir så virker det fint.
Trodde jeg. Når jeg forsøker å gi gass oppdager jeg at jeg sitter og ruser motoren, og at bilen bare triller fremover. Slik er det nå i alle gir. Om bilen står å går, kan jeg fint gire uten å clutche, og girspaken føles fremdeles riktig. Du kan høre den går i gir slik som den skal, og det virker egentlig ikke problematisk. Clutchen føles også normal. Den gir fra seg motstand, og går tilbake dit den skal.
Noen som har noen kloke ord de kan bidra med?
Tipper det er clutchen som er gåen. Skift denne før du ødelegger svinghjul :?
Hei du! har hatt akkurat det samme problemet, forstod ikke hva som var galt så leverte den på verksted, den lille forklaringen jeg fikk var at det var en liten del til girkassen som kostet meg 49kr med 1000,- i timepris så 1049kr på verksted #-o
Skal ikke si det med sikkerhet at det er forklaringen din, men symptomene er prikk like,
laget en tråd om det i høst:)
viewtopic.php?f=1&t=165872
  • 2 uker senere...
Konto
