Tikking/dirring i fra klimaanlegget med ac.. Hjelp!
Det kommrt "tikkelyder/dirring" i fra klimaanlegget mitt. Selv når jeg tar ut nøkkelen er den lyden der. Går bort bare hvis jeg tar pluss polen på batteriet. Hva er denne lyden, å hva må jeg gjøre for ordne dette? Det er en 1996 323i e36.
Denne lyden kommer mest sannsynelig fra viften som drar inn kupeluft i displayet for å føle lufttemperaturen i bilen.
Denne skal stå å gå en stund etter at tenningen er slått av og nøkkelen tatt ut.
Om den lager lyder så kan det tyde på at lageret i viften begynner å bli dårlig.
Du skal ikke ta av plusspolen på batteriet.
Minuspolen skal bestandig av først.
Kan bekrefte at dette er greien, har akkurat det samme på min, går også ann å bare koble ut viften som en midlertidig fiks, men da kan ikke auto funksjonen brukes.
Jeg byggde om min 92mod 320 fra manuellt varmeapp til 2sone klima, helsikkes lednings arbeid å når jeg var ferdig å fyrte i gang å teste så funka alt men når jeg stoppa og tok ut nøkkeln så hørte jeg og denne summinga..
nå vet jeg hva det er og at det ikke er jeg som har gjort no feil. takk! :P
  • 1 month later...
