kbpE30 Skrevet Februar 5, 2011 Share Skrevet Februar 5, 2011 får ikke tempratur målern i instrument panelet til å funke.. dette er litt på kanten syns jeg. dette er da m50b25 dermed kommer et par smp hvor sitter tempføler på motor? Hvilken farge koder har ledninger in på tempføler? Har også en føler på radiator. men den er ikke koblet til. har prøvd uten resultat på termostaten i dash? er det noe annet som kan være feil? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kbpE30 Skrevet Februar 6, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 6, 2011 her var det lite respons Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kbpE30 Skrevet Februar 6, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 6, 2011 opp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
t.tharaldsen Skrevet Februar 6, 2011 Share Skrevet Februar 6, 2011 no skal jeg ikke si noe sikkert! men er det ikke en føler på en skruen på termostathuset? på toppen der? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kje Skrevet Februar 6, 2011 Share Skrevet Februar 6, 2011 Tydeliggjør spørsmålene dine litt! ...men ikke like mye som i min siste post tydeligvis Er det temperaturnåla i instrumentet som ikke virker/viser feil eller hva? Legg gjerne med et bilde av instrument Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kbpE30 Skrevet Februar 6, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 6, 2011 ja nåla i instrument panelet som ikke funker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Olelink Skrevet Februar 6, 2011 Share Skrevet Februar 6, 2011 Skriv en bedre emne tittel så får du bedre svar, med så mange innlegg som du har har du vel vært her en stund og burde vite det nå ? Føleren på radiatoren er endten: a) føler til AC, da sitter den på høyresiden (kjørerettning) og er med på å styre el.vifta forran kondenseren om du har AC da. nivåføler på kjølevæska, den sitter i bunn og gir kun feilmelding til kjørekomputeren om lavt kjølevæskenivå. Tempføleren sitter i forrkant av motor på venstre side under innsugsmanifolden. Tempføler for instrument panelet er nr 6 (nr 8 er temp.føler for DME) Ledningene til tempføleren er: Brun/Gul og Brun/Fiolett og går til den sorte runde koblingen mellom motorledningsnett og bil ledningsnett, mao: X20-Pin11 X20-Pin12 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hao Skrevet Februar 6, 2011 Share Skrevet Februar 6, 2011 Du kan prøve å se om viseren funker ihvertfall. Er litt usikker på fremgangsmåte( søk) men tror du holder inn knappen for å nullstille km teller, slå på tenning i hakk 2, hold inn knappen i 10 sek. da kommer forskjellige tall opp i km teller og alle visere går opp på fullt. Da kan du se om viseren funker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kbpE30 Skrevet Februar 6, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 6, 2011 Du kan prøve å se om viseren funker ihvertfall.Er litt usikker på fremgangsmåte( søk) men tror du holder inn knappen for å nullstille km teller, slå på tenning i hakk 2, hold inn knappen i 10 sek. da kommer forskjellige tall opp i km teller og alle visere går opp på fullt. Da kan du se om viseren funker Tøft dette skal prøves Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kbpE30 Skrevet Februar 6, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 6, 2011 takk: har ikke sett på dette før.. den føleren. sitter den i en av kjølekanlene, slik at jeg må lufte kjølesytemet etter jeg har byttet føleren???" hvis det er den som er gåen da" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kbpE30 Skrevet Februar 6, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 6, 2011 takk: har ikke sett på dette før.. den føleren. sitter den i en av kjølekanlene, slik at jeg må lufte kjølesytemet etter jeg har byttet føleren???" hvis det er den som er gåen da" opp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hao Skrevet Februar 7, 2011 Share Skrevet Februar 7, 2011 Kommer an på hvor mye kjøleveske som kommer ut. Tviler på at du må lufte, men det er jo noe du merker. Tar deg heller ikke lange tiden å åpne for å slippe ut luft da Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Olelink Skrevet Februar 7, 2011 Share Skrevet Februar 7, 2011 Sitter såklart i en kjølekanal men sitter ganske høyt oppe så det er ikke mye til lufting som trengs etterpå nei. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kbpE30 Skrevet Februar 10, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 10, 2011 har da testet viseren i insrumentet.. så da tyder det vell på at det er føleren Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
