Nytt tema; Min bil. E36 325. Har noen problemer.
Hei, jeg har noen problemer angående min bil.
Kan starte med problemet som kom idag, jeg hadde glemt å slå av lyset, og mistet nyklene, det tok 3 dager for å skaffe reserve nykkel, men ivertfall, det var enda litt lys, så det var strøm på batteriet, men da ikke nok til å starte bilen.
Jeg ringte en venn så vi kobble opp og starte, når han satte start kabelene på, gnistret det, og all strøm i min bil ble borte, men ikke i hans, den hostet litt, og ble vanlig igjen, vi fikk ikke liv i min bil. Tror ikke det var feilkoblet.
Det gnistret vær gang vi prøvde å koble dem sammen, tilslutt stoppet hans bil, ingen liv i min, hans starter.
Så over til kjøleapparatet/varmeapparatet.
Det kommer og går, den starter for fullt når bilen starter, ved kjøring i 2 minutter synker hastigheten drastisk, tilslutt stopper det, ved noen anledninger da passasjerer kommer ombord, da døren smelles igjen, da starter viften og kan gå en stund, men så er det på'an igjen.
Når jeg akksellererer fra andre giret og nesten turtallskutt, hører jeg risting fra høyre bakdel, Er det da en deffekt bakaksling?
- Skriv gjerne en ny tråd tittel, den du har nå sier ingen ting om hva du lurer på.
- Skriv også mer info om bilen det gjelder. Årsmodell f.eks.
Problem 1:
Endten kortslutter dere med startkablene, mao koblet feil ellers er
batteriet og/eller dynamoen i den andre bilen er veldig dårlig sånn
at den ikke klarer å lade opp ditt batteri.
Heller dog mest mot feilkobling siden all strøm i din forsvant og at
den andre bilen døde ut.
Sjekk nøye at dere kobler riktig da feilkobling kan skade begge biler
og dere selv i verste fall. Kan være lett å ta feil da mange batteri
leverandører er dårlige på merking av + og - pol.
Problem 2:
Utslitte børster i varmapparat vifta. Vifta må byttes.
Problem 1:
Problem 2:
Hvor skal jeg skru meg inn til viften? Og hva vill dette koste ca...
Problem 1:
Problem 2:
Vifta er kan være noe dyr, du skrur deg inn fra motor rommet.
