oe78 Skrevet Februar 11, 2011 Share Skrevet Februar 11, 2011 Hei, har problemer med vann i bagasjerommet på en e39 touring. Har funnet hvor vannet kommer fra, men hva gjør man for å kontrollere om dreneringen er tett? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ohmohm Skrevet Februar 11, 2011 Share Skrevet Februar 11, 2011 Hm, trykkluft kan du jo bruke Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ballder Skrevet Februar 11, 2011 Share Skrevet Februar 11, 2011 Hm, trykkluft kan du jo bruke Ja, for da ser du med en gang om trykket forsvinner og luften siger ned i hullet.. NEI. Ikke bruk trykkluft, da slangen lett blåses av. Kan blåses av fordi om slangen ikke er tett også. Been there. Done that. Regner med at du tenker på soltakets dreneringer. Ketchup flaske eller lignende er fint her. Fyll den med vann, og fyll rolig og kontrollert ned/inn mot hullene. Da ser du lett om det er tett eller ei. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vannslangen Skrevet August 3, 2016 Share Skrevet August 3, 2016 Låner denne tråden litt. Får vann inn i reservehjulsbrønnen på min e39 touring. Hvor er dreneringen som kan være tett? Ser det kommer ut en slange rett foran batteriet, hva er denne til? Den munner ut i reservehjulsbrønnen, skal ikke slangen gå til noe liksom, eller bare ligge der? Hadde satt pris på tips så jeg kan få bilen tett igjen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trønderboy Skrevet August 4, 2016 Share Skrevet August 4, 2016 Vet ikke om det er samme vist du har sedan men kan være, Til meg var det at pakningene rund lyktene bak var dårlig så vær gang det regnet og jeg vasket bilen kom det inn vann, samt bunn bluggene i brønnen var morkna opp så jeg byttet alt dette så vart det tett. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
