84 mod e30 kutter på 4500rpm og jager på tomgang
Hei, har en kamerat med en 84mod e30. Denne jager på tomgang når den blir varm, går forholdsvis høyt også ca 1000 rpm og høyere når den jager. Belgen til innsuget samt tomgangsregulatoren er byttet. Er også sjekket med startgass rundt innsuget mot toppen. Kan det være en kaldstarts funskjon som henger ?
I tillegg kutter den på 4500 rpm, dette skjer hvergang på samme turtall, den fusker også ellers noe ved fullt gasspådrag.
Noen som har noe erfaring med dette?
Tenkte bensintilførsel selv også, siden den fusker litt men skal se på lmm, om jeg kan finne noe feil der.
skal se om det hjelper å dra ut kontakten til lmm i morgen så får vi se. Andre forslag på hvor feilen kan være?
Du har sjekka tennkabler,fordelerlokk,rotor ?
Prøv det,men er nok greit å få en diagnose på den :wink:
Har det vært byttet hjerne? hadde samme problemer med e30'n, at den går og jager, og lugger veldig på et spesielt turtall, byttet hjerne, fordeler,rotor,coil, sjekket plugger, så ble den bedre, men som han her lenger oppe sier, sjekk rotor og fordeler, coil osv.
Hvis du ikke finner ut av dette, er det bare og ta en tur til Alf Lie motor (Furuset,Oslo), så finner dem feilen ganske så kjapt ;)
Skal prøve meg litt med multimeteret i morgen tidlig, så trenger måleverdiene til lmm, tomgang-fullgassbryteren samt. Temp føleren. Gjerne flere verdier på andre komponenter om det er noen som har forslag. Trenger da selvfølgelig for både kald og varm motor osv. Håper noen kan hjelpe meg meg da literaturen min ligger i bardufoss
Leste i en gammel tråd at det er vakumslanger som går til fordeleren for å justere tenninga, mulig det kan være en feilkilde? Var forresten å så i motorrommet på bilen, var my morkne slanger så kan være falskluft en plass også.
Ja kan hende den for falsk luft ja, kan også hende det er en slange som sitter løst også, skjedde med meg her om dagen, prøv også og bytt de morkne slangene
