Bytte av hjullager fram E36
Noen tips til hvordan jeg skal gå fram for å utføre dette?
Har ikke sett på hjullageret enda.. Er vel latskap som gjør at jeg spør om dette..
Men hadde vært fint med noen tips uansett :)
ta av kalipper, ta av skiva, ta av støvdeksel i navet, banke ut låsehakk, ta av mutter, ta av gammelt lager, sett på nytt lager, sett på mutter, bank inn låsehakk, klin inn no fett av no slag, på med støvdeksel, på med skiva, på med kalipper
Men må vel ha noe alvor til verktøy for å stramme mutteren da? Den store .. Skal vel sitte nokså godt den regner jeg med ^^
Hei. Det er en 46pipe (om jeg ikke tar feil) også om den sitter bare tar du et rør og trer på skralla så går den opp det er en sånn''splint''som er på bolten, som du må rette ut med en liten tang så kan du skru av bolten så tar du av navet, også gjør du det samme bare omvendt:P
-Robin.
Problemet kan bli å få trekt den indre lagerbanen av spindelen.
Dette får man verktøy for så ikke noe problem. Og er du heldig
sitter den ikke så godt. Men på M3´n min satt den meeeget godt.
