Sikler på pustehjelp på e30!! (tips+råd) ja takk!!
  • Svar 43
  • Visninger 2.3k
Motorviagra selger det som jeg har, med ferdig map for m20b25. bare å plugge på facelift ledningsnett. Kimmit selger et alternativ :)
har du datasprut må du mapper, og det er veien og gå, det blir dyrer enn forventet, invister i ett sprut ^^,
Ok, men si jeg skal ha sprut da! men til en m20b20 motor som er før facelift? noen som har noe forslag/linker?? Ell kan jeg fint bruke det Wendel fant fram??
Bjørn Kjetil: Dropp B20 og gå for b25 ;) Da sparer du masse penger hvis
du senere skal ha enda mer pulver
og de pnp spruta til kimmit tror jeg er til facelift led nett, og det blir lettere også, kjøp facelift b25, koster en slikk i forhold til resten
Helt enig, det koster ikke noe mere å trimme en 2.5 i forhold til 2 l. Og man får mere hk enklere ut av 2,5 l
Skal du over 350hk på en 2l så har du lagt masse penger i det.
Med en 2,5l trenger man ikke legge så mye penger i det for å få samme effekt.
Så jeg vil si du sparer penger på å bygge på en 2,5 l.
Mye vil ha mere bestandig, da kan man heller bygge videre på 2,5l i stedenfor 2 l
Hva må gjøres for og putte den i da?
Bytte styreenhet (ny styreenhet passer rett på kontakten du har på ditt ledningsnett)
Skifte TPS (spjeldsensor kan bruke fra m50)
Koble til luft temp
Koble slange fra mapsensor til innsuget
Start bilen og begynne å mappe :)
