Nyttig info ang turbokonvertering bmw motorer side 1
  • Svar 665
  • Visninger 143k
ja farsken det gjør dXD
min feil :P
okei, må skjekke litt vet ;)
blir vel fort 20k for alt så:P
Ja det må man regne med 20k og mye morro ;)
ja, hadde vært veldig artig ja ;)
nå spørs det om flytting står først på programmet så, kan vel ta litt tid å få spart opp men har store planer om at det skal gå ;)
har du en ca pris på å bygge m20b25 til 300hk? budsjett bygg. Bra tråd forresten :)
Dette kommer jo veldig an på om du skal ha alt nytt. (da er det jo bare å se litt rundt)
Kan komme en del bedre ut av det ved å kjøpe noe brukt.
Nytt ville jeg si rundt 17-20.000kr så har man det man trenger
LMM'n kan man vel fint bruke brukt? åssen er det med brukte dyser?
Ingen som har sagt noe om å kjøpe ny lmm ;)
Nye deler til turbokit var det snakk om, eller finne evt et brukt turbokit.
Bruke brukte dyser er ikke noe problem det så lenge de fungerer som de skal.
Venter på KDFI til m50TU, planen min er og få benket med orginalhjerne som er chippet for så og sette inn KDFI og mappe opp og sjekke effekten igjen :)
Det blir meget spennende å se resultatet av! :)
hvor stor intercooler er egentlig å ambefale på en m30b35 med 745 manifold og turbo? noe annet som er lurt å huske på da den denne motoren har ganske høy komprisjon. Hvor mye hester kan forventes på ca 0,5 bar?
Størelse på IC er veldig opp og ned, noen firmaer skirver hva de holder til av effekt.
Andre ikke, det eneste som kan svare på dette er insugstempen din. Blir den for høy, ja da må man ha større eller ordne til at IC får mere luft på seg under kjøring.
Flere som har problemet med at slangen til tomgangsregulatoren på innsuget på m50 blåser av med turbotrykk? Hoppet av flere ganger da jeg kjørte i dag, sinnsykt irriterende. Vurderer å hive på noe epoksy eller glassfiber og lime hele greia fast, bør vel funke greit det? Er ikke akkurat mye jeg kan stremme siden det ikke stikker noen nippel ut.
Hvordan er det egentlig å mappe/chippe originalhjernen/motorstyringen på disse gamle BMW'ene?
Jeg har jo en original hjerne som er omprogrammert for å brukes sammen med kompressor settet, men hvordan blir det da om jeg en dag ønsker litt mere ladetrykk? kan hvemsomhelt med rulle omprogrammere hjernen?
