Er pakningene lakkert? Og hvorfor bytte? Funker ABS'en når man monterer noe slikt?
Ja vil det, ABS'en går på en krans på navet har ikke noe med calipperene å gjøre.
Ja, såpass vet jeg, men det er 4 stempler kontra 1 som er originalt, og arealet på alle de 4 er nok større en på kun den ene. Så jeg lurte på om pumpen hadde noe problem med å skjønne hvor mye trykk den skulle pumpe tilbake?
E36M3 skiver går det, kan brukes på opp til 28mm skiver ja. Brembo har noen geniale spacere/ shims som festes inni stemplene med en plate på hver side sånn at man kan bruke smalere skiver om man vil det :) disse bremser helt rått på 312mm skiver hvertfall, på 4 bolt til E30 :)
