E39 diverse styling
Hei, skal freshe opp looken på E39-en min og vil gjere dette noke lunde billigst mulig :)
Vil først og fremst gjere den om til shadowline rundt vinduene, og vurderer andre måter enn å kjøpe shadowline lister som koster litt? Lurer på om det er noke type "film" eg kan bruke istedet?
Skal også fjerne 520d emblemet bak, noken som veit ka som trengs og korleis eg skal få fjerna dette?
Tar også imot andre tips til "billig" forandring, foreksempel carbon emblem osv. Er snakk om sedan og fargen er titansølv.
Ganske mange her på forumet, inkludert meg selv som har brukt folie på chromelistene rundt vinduene nå.
Jeg har brukt fra bmwshadowline.com, og synes denne fungerer veldig bra. Enkel å bruke og veldig holdbar.
Merket kan du fjerne med en varmepistol f. eks. først, og så fjerne limet med en citrusspray eller lignende.
hvordan tilpasser du denne folien skjerer river eller er den tilpasset akurat?
Må lister av eller kan de stå på bilen?
Du kan bruke vanlig hårføner å varmeopp emblemet, også bruke tanntråd til å skjære det løst.
Dra over med citrusspray e.l. som tidligere forelått, så er du kvitt limrester og sånt.
Bedre forklaring har du her
Den fra Bmwshadowline.com kommer i ganske bred versjon, rundt 7-8cm bred. Du former den etter lista med en hårføner eller varmepistol (hvis det er under 22-25 grader der du er), veeeldig forsiktig. Så kapper du bare og former den til når den er limt etter hele lista.
Følger med gode instruksjoner på hvordan du skal gjøre det :)
De nedre vinduslistene kan taes lett av, mens de andre er det litt mer knot å pelle av, så jeg la bare på folien på de mens de var på bilen.
