E36 starter ikke etter "bad". Koblinger ok og bensinpumpe ok
Åpne kontakten (OBC) ved sikringsboks og blås den tørr.
Kan godt bruke kontaktspray hvis du har :wink:
Har nå tatt av alt av koblinger i nærheten av sikringsboksen og plassert ei varmevifte over. Får se hva som skjer...
Ved første øyekast ser det ikke ut som det er fukt i noen av koblingene.
Har nå målt og funnet ut at bensinpumpa og strømtilførselen er ok.
Alt ser normalt ut. Relé og sikringer er ok.
Hva i all verden er feil da???
Hvis startsperra har slått inn, skal starteren gå da?
Motoren kan fortsatt gå rundt selv om startsperra er aktivert. Den fjerner som oftest gnist eller innsprøyt.
Har du kontrollert om du får bensin og gnist?
Sikker på at startsperra er koblet riktig ut? Og hvorfor er den koblet ut?
Kan jo være noen for for sensor som er defekt? veivsensor feks? Krasjsensor?
Visst du har en ekstra nøkkel så prøv å start bil med den. Hadde lignende problem så du beskriver og skiftet bensinpumpe mm. på en eldre e36.
Det viste seg at nøkkelen(elektronisk) var defekt..
