SSM Skrevet Mars 8, 2011 Share Skrevet Mars 8, 2011 Fikk ikke start på bilen i dag, det var strøm. Så tok jeg startkabler på den og da kom den. Dette har skjedd en gang før. Men så kjørte jeg 3min bort til en kompiss og lot bilen stå på tomgang så den fikk lade. Så etter noen minutt så sank tomgangen og det hørtes ut som den drukna. Da ville den ikke starte igjen, fikk et par ganger den nesten var der før batteriet tok slutt. Venter nå på at pappa skal komme med bil så jeg får brukt start kabler. Er ganske sikker på den starter da. Noen som har noen ideer her? Jeg tenker jo batteriet, men det var full guff på den tidligere i dag. Ikke så veldig kaldt heller. Tennppugger var byttet i midten av 2009, samt bensin filter. Jeg tenker jo rotor, fordeler og pluggledninger med en gang jeg da. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet Mars 8, 2011 Forfatter Share Skrevet Mars 8, 2011 Det er snakk om en 90mod 320iA med 175.000 på telleren. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Halbakken Skrevet Mars 8, 2011 Share Skrevet Mars 8, 2011 Hadde/har det samme driten for ikke så lenge sida, der mistenker jeg laderegulatoren på dynamoen om ikke hele driten. Du kan jo prøve med et annet batteri som har garanti for at fungerer. Lyser ladelampa di i dash'n da? Jeg har sånn "status-check" på batteriet mitt, hvor Grønt er toppladet/bra, svart signaliserer på at det må lades og ei farge til som sier at det er ødelagt. Da bilen min var/strømtom så viser den fortsatt grønt på batteriet, men det er flatt. Kan du ha noe alà disse symptomene? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet Mars 8, 2011 Forfatter Share Skrevet Mars 8, 2011 Hjalp ikke med start kabler heller nå. Fikk en liten start som varte i et par sekund, men så ville den ikke. Får stikke ut å se litt før jeg må på jobb. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mikael-B Skrevet Mars 8, 2011 Share Skrevet Mars 8, 2011 Var bilen kald, eller lunka når du den stoppa igjen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet Mars 8, 2011 Forfatter Share Skrevet Mars 8, 2011 Den må ha fått litt lunk på den tiden skulle jeg mene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet Mars 8, 2011 Forfatter Share Skrevet Mars 8, 2011 Det kommer ikke bensin fram når jeg kjinner. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Halbakken Skrevet Mars 8, 2011 Share Skrevet Mars 8, 2011 Hjalp ikke med start kabler heller nå. Fikk en liten start som varte i et par sekund, men så ville den ikke.Får stikke ut å se litt før jeg må på jobb. Jeg prøvde også med startkabler på min, men var ikke tegn til kjinning engang. Prøvde også å dra igang, da startet den men gikk jævlig urolig på tomgang og stoppa etter 5-6 sekunder, tilslutt ville den ikke fyre da heller. Du hadde funnet ut noe med bensin sa du? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet Mars 8, 2011 Forfatter Share Skrevet Mars 8, 2011 Ja, det kommer ikke bensin ut slangen som går inn på fuel rail. Det skal det vel gjøre vil jeg tru. Er det kun pumpe i tanken på dette facelift greiene? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TurboLag Skrevet Mars 8, 2011 Share Skrevet Mars 8, 2011 bensinfilter? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet Mars 8, 2011 Forfatter Share Skrevet Mars 8, 2011 Var bytta i miden av 2009 har jeg kvittering på, så skulle ikke tru det var tett allerede nå men. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet Mars 8, 2011 Forfatter Share Skrevet Mars 8, 2011 Pompa går, bensinen står Må vere filteret da... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mikael-B Skrevet Mars 8, 2011 Share Skrevet Mars 8, 2011 Jeg må bare spørre, du har bensin på tanken? Vet flere har hatt ødelagte tankmålere, som har visst halv tank plutselig.. Må skru opp før filteret og sjekke trykket der da Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Halbakken Skrevet Mars 8, 2011 Share Skrevet Mars 8, 2011 Hmm, facelift tror jeg skal ha "ekstern" pumpe tror jeg, men på forskjellig plassering enn prefacelift. Filteret kan være tingen her ja, så lenge pumpa går! Ingen lekkasjer som du veit om i en liten slange f.eks? Skal vel være bensin inn på fuelrail ja Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dorris Skrevet Mars 8, 2011 Share Skrevet Mars 8, 2011 Tanken frigjør ofte dritt som samler seg opp i løpet av årene.. Så om du har bytta bensin filter for to mnd siden (eksempel), trenger ikke d funke i dag.. Ikke aner jeg hvorfor, men de E30 tankene blir helt jævlige inni etterhvert.. Så detter d av store flak på innsiden av tanken, som smuldred seg opp, og tetter pumpe og filter med en slags leire.. Kan også være pumpa di som er tett fordi om den går.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
