Hei!
lurer på og stroke min e34 525i med en m54b30 veiv, men vet ikke om jeg må bytte stempel til m54b30, eller om jeg kan bruke de originale.
noen som vet om dette er mulig?
og om jeg burde slipe litt ut av blokka slik det får plass?
var litt lenger ned i teknisk her
3.0l Stroker
M50B25:
bore: 84 mm
stroke: 75 mm
compression ratio: 10 , (M50TU : 10.5)
rod length: 135, (M50B25TU:140 mm)
M54B30:
bore: 84 mm
stroke: 89.6 mm
compression ratio: 10.2
rod length: 135 mm
You can build a M50 3.0l stroker motor by using:
- crank M54B30
- rods 135 mm
- pistonsM54B30 .
Maybe the crank case has to be modified to clear the higher stroke crank.
2.8l Stroker
for M50B25 engine
- crank M52B28
- rods M20B20/23 (130 mm)
- pistons M50B25 (non-Vanos)
or
- crank, from M52B28
- rods 135 mm
- pistons M52B28
or
- rods 135 mm
-pistons M50B25TU , pistons must be modified to decrease compression
rod lengths:
M50B25TU: 140 mm
M50B25: 135 mm (non VANOS engine)
M52B25: 135 mm
M52B28: 135 mm
M54B30: 135 mm
M20B20: 130 mm
M20B23: 130 mm
M20B25: 135 mm
M20B27: 130 mm
more infos here (german web page):
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/ ... f01140.htm
Tatt fra tråden min om tekniske linker.
