13 år gammel Bmw med ny og bedre komptest.
Hvorfor fullt åpent spjeld og varm motor? Det er vel ikke noe særlig å skru når godset er varmt med tanke på at man lett kan skade gjengene.... :wink:
Må ikke nødvendigvis være helt varmkjørt, men det er vanskeligere å tette for ringene når sylinderne er varme, derav kan du merke lekkasje lettere på en kompresjonstest i tilfelle.
Spjeldet må være åpent ja, jeg har ikke noen god forklaring på det, men det skal hvertfall gjøres slik :)
Takk for tilbake meldinger og utfyllende svar :)
Får se om jeg gjør en ny test etterhvert :lol:
Så varmt blir det ikke. Testen skal tas med åpent gasspljeld fordi du måler trykket inne i sylinderen og er gasspleldet lukket vil den ikke få like mye luft inn i sylideren. Dermed vil avlesningen være feil og lavere enn det den egentlig skal være.
TIS sier minimum 10 - 11. En med god kompresjon burde være oppi 12,5 - 13,5 bar. Med tilkoblet fuelrail osv.
Hva menes med tilkoblet fuelrail? Skal vel helst stoppe innsprøytningen på en eller annen måte så man ikke fyller motoren med bensin?
Er det noen som vet om resultatene fra denne trykktesten/Kompresjonstesten er innen for normalen? :wink:
