erlandd Posted March 15, 2011 Posted March 15, 2011 Hei ! jeg har nettopp bygget turbo i e30en min som det står en m20 325 motor i. Jeg kjører haltech datasprut, å jeg har problemer med at sprutet tror at den har ca dobbelt så mye turtall som motoren egentlig har, altså umulig å mappe Jeg kjører orginalt triggerhjul og triggersensor fra en m20b20 88mod motor, dette sies at kan brukes, er det noen der som har bygd lignende, og har brukt noe annet, eller vet hva som kan være i veien ? Takk på forhånd!
integrale8v / ELS Tuning Posted March 15, 2011 Posted March 15, 2011 Antall tenner skal stå på 120.. stor fare for det som er problemet.
erlandd Posted March 15, 2011 Author Posted March 15, 2011 Antall tenner skal stå på 120.. stor fare for det som er problemet. Prøvd dette å.. , men skal den stå på 120? når anntall tenner er 60 -2 ?
KalMar Posted March 15, 2011 Posted March 15, 2011 den skal lese/telle 120 tenner på ei takt du må sikkert fylle inn at 2 er borte
integrale8v / ELS Tuning Posted March 15, 2011 Posted March 15, 2011 Antall tenner skal stå på 120.. stor fare for det som er problemet. Prøvd dette å.. , men skal den stå på 120? når anntall tenner er 60 -2 ? Som Kalmar skreiv så er det for ei full motortakt altså 720 grader på veiva derav 120 tenner. Missing teeth skal stå på 2. Hvilket Haltech er det?
erlandd Posted March 15, 2011 Author Posted March 15, 2011 den skal lese/telle 120 tenner på ei takt du må sikkert fylle inn at 2 er borte Aha, skjønner.. skal jeg prøve 120 -2 eller 120 minus 4 ? Jeg kan himla lite om akkuatt dette ser du .. :/ Men ska ha den av sted å mappe den da, men så himla kjedelig å reise for å mappe den, å bare kjøre hjem igjen vist det var noe annt galt enn i mappet liksom vist du skjønne Vet du noe om hvor langt ifra triggersensoren ska stå fra hjulet ? vet det er noe med det å
erlandd Posted March 15, 2011 Author Posted March 15, 2011 Antall tenner skal stå på 120.. stor fare for det som er problemet. Prøvd dette å.. , men skal den stå på 120? når anntall tenner er 60 -2 ? Som Kalmar skreiv så er det for ei full motortakt altså 720 grader på veiva derav 120 tenner. Missing teeth skal stå på 2. Hvilket Haltech er det? okei Det er haltech E6x har du noe erfaring med det ?
integrale8v / ELS Tuning Posted March 15, 2011 Posted March 15, 2011 Antall tenner skal stå på 120.. stor fare for det som er problemet. Prøvd dette å.. , men skal den stå på 120? når anntall tenner er 60 -2 ? Som Kalmar skreiv så er det for ei full motortakt altså 720 grader på veiva derav 120 tenner. Missing teeth skal stå på 2. Hvilket Haltech er det? okei Det er haltech E6x har du noe erfaring med det ? Ja har nå holdt litt på med det også. Sensoren kan ha rundt 1mm klaring. Er bare å prøve litt frem å tilbake, et annet triks er å sette en 1kiloohm motstand på ene ledningen på triggern.
Dorris Posted March 16, 2011 Posted March 16, 2011 den skal lese/telle 120 tenner på ei takt du må sikkert fylle inn at 2 er borte Aha, skjønner.. skal jeg prøve 120 -2 eller 120 minus 4 ? Jeg kan himla lite om akkuatt dette ser du .. :/ Men ska ha den av sted å mappe den da, men så himla kjedelig å reise for å mappe den, å bare kjøre hjem igjen vist det var noe annt galt enn i mappet liksom vist du skjønne Vet du noe om hvor langt ifra triggersensoren ska stå fra hjulet ? vet det er noe med det å Skal stå 0,7mm fra trigger hjul.. På elecrtomotive hvertfall, men burde jo være likt på alle d
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
