Problem bakluke, E46 Touring
Noen som har sett dette før? Bakluke ute av "stille" på en E46 facelift (2004-modell).
Feil på testbil, forskjellig høyde, stort gap når luka er igjen som under:
Identisk E46 hvor det er riktig, alt går i flukt og er tettere:
Problemet fremstår ved at vinduslukedelen er veldig tung å løfte opp og lukke, mens hele bakluka er bare litt treig/tung, spesielt å lukke. Ikke helt lett å se fysisk hva som kan være galt uten å demontere noe.
Var på en testbil, så har dessvere ikke flere/bedre bilder.
Noen som bare basert på denne begrensede informasjonen har noen idé om hva feilen kan være... og selvsagt, hva noe slikt kan koste å fikse i tilfelle det er en slags kjent feil?
Dette er på en bil jeg vurderer å kjøpe. Selger var ikke spesielt interessert i å slå av på prisen basert på denne feilen heller... Forøvrig god pris generelt, så kan jo delvis skjønne det, DERSOM denne baklukefeilen bare er en bagatell...
Mod.Edit (S.Hafsmo): Endret topic for å inkludere bilmodell
Sjekk om bilen har vært utsatt for en ulykke..Ta reg nr på bilen,og ring forsikringsselskapet ditt.Se om det er noe rega på inne hos de..Og hør med BMW,de pleier å ha oversikt for sånt.Så lenge bilen er norsk solgt.Har aldri sett en sånn glippe på en e46 før..
Sjekk om bilen ser litt nylakket bak,gå nøye gjennom bilen.Ta en naftest,osv osv..
Takk for innspill, blir mer og mer skeptisk. En kamerat foreslo også at det kan være at noen har rygget med bakluka åpen og truffet noe. Men luka lukker veldig fint og alt ser uskadd ut. Tre eiere, så ikke lett å sjekke historikk, får kanskje høre om et BMW-verksted har noe registrert.
Kan lett oppstå på vinterstid derom snø smelter og fryser til is på taket.
Typisk tabbe da, er og lukke opp luka uten og fjerne dette, og det oppstår brytning mellom luka og taket/isen.
Da blir det lett skjevheter på dette stedet på både e36/e46 og e39 touring.
skjevheten setter seg som regel i innfestningen på selve luka.
Har sett det på e39 touring. Der var det utslitt/defekte hengsler på bakluka.
Har du noen idé om hva noe slikt koster å repaere? Mest fristet til å be selger fikse det på forhånd, selvsagt - men han var ikke spesielt interessert, og mente prisen på bilen var såpass bra allerede. Jaja, det er mange E46 der ute...
  • 5 months later...
Bruke tråden din litt grunnet at mi bakluke ser akkurat sånn ut. Ligger ca 0,5 - 1,0 cm over tak høgd. I tillegg tar luka borti taket i det eg opner opp i ca 75 grader. Lager stygge riper akkurat i begynnelsen på taket. samtidi så er vindusviskeren veldig "slapp". Detter så langt ned at den tar borti lakken under glass. Glassruta er veldi tung å lukke.
Takk for fine svar:D:D
  • 1 year later...
