Bytte olje på autmoat kasse BMW E39 (M50B28)
Utifra det jeg kan se, så skal jeg ha: Esso ATF LT 71141 på min kasse.
Under bunnpanna er den er grønn rundt label, med blant annet en tekst: BMW Oil-No 8322 9407807
Det må vel være det samme hvilket merke man bruker bare bruk en olje som selskapet har godkjent til denne kassen.
BMW olje er ikke noen annen olje enn de andre andre. Vet ikke hvilken olje de bruker men sikker på at de kjøper av et eller annet kjent selskap.
http://www.statoil.no/FrontServlet?s=sd ... id=2064443
http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7066587
http://www.mobil.com/Apps/APS/MOBIL/Nor ... Blank.aspx
http://www.unox.no/web/produktdb.nsf/We ... cument&bil
Her er bare å velge et selskap som passer deg :wink:
Disse kassene har lifetimeoljer med spesielle tilsetningsstoffer, så det kan oppstå uheldige reaksjoner hvis du putter på en annen olje. Som kjent så får man jo ikke bytta all olja med et vanlig oljeskift så den nye oljen vil blande seg med den gamle.
Hvis du derimot flusher, så du får bytta all olja, skal det visstnok gå greit å fylle på en annen olje som har samme specs.
Så det er ikke snakk om at olja fra de andre leverandørene ikke er bra nok...
+1 :) Regna med at han flusher, eller er det jo liten vits da han får skiftet bare 2-3 liter av totalt ca.11
http://rats.no/teknisk.html
Har lest endel om dette her nå.
Virker som det er en ting de fleste er enige om og det er hvis du ønsker og skifte all oljen MÅ du flushe kassen.
Greit nok, og dette er ikke en ting du MÅ du til automatkasse spesiallist for og få ordnet, finnes en del DIY`s på nettet hvor man får godt forklart hvordan dette skal gjøres.
Og har også funnet en meget fin PDF fil som viser location og hvordan de forskjellige kassene ser ut. Så om det er noen adre som skulle trenge hjelp med dette så kan dere bare gi en lyd så skal jeg få lagt det ut her på Bimmers :)
Legg den ut du.
Dette er det for lite god info om.
Det er veldig mye tror ute å går
Skulle egentlig ha samlet alle seriøse linker i en tråd/DIY
Er den konklusjonen jeg sitter igjen med selv også.
Så skal se om jeg ikke får satt meg ned en kveld og skrive en skikkelig DIY ell. :)
Legg den ut du.
Men hvis du ringer til ZF som produserer kassa så sier de at bilene KUN skal ha ESSO LT oljen.
Så alt annet enn det blir jo da å "tro".. så svaret er enkelt og greit at man skal bruke den oljen.
