Har bestilt orginale hvite sideblinklys til e36 1997 mod., men hvordan fjernes de gamle? Det er blinklysglass uten skrue (ny type). Tenkte det var best å spørre her først, før jeg risikerer å ødelegge dem.
På siden av blinklyset mot lykten er det en "plastarm " med mothake som skal klemmes inn mot blinklyset. Dra blinklykten rett ut. Du kommer lett til fra baksiden med en tynn flat skrutrekker. Press lykten litt inn og press mothaken mot blinklykten og dra lykten ut.
OBS pæreholderen Kan være greit å vri den mot klokken eller klemme ørene sammen og ta den av først. P
Da mener du sikkert sideblink fremme ved lyktene? Jeg tenker på bytte av de små sideblinklysene i skjermen, som er uten skrue. :bmw:
Halo ja! Greit å få det definert.
De store gamle skal det skrus ut. En skru på, så drar du det litt bakover og så er det ut.
De nye smale skal bare presses bakover 2 - 3 mm og så er de ut.
P
