passer e36 m3 3.0 bakbrems på compakt bakstilling?
Er vel samme ET på skiva mener jeg, men M3 skiva er jo større, så må da ha en adapter i mellom, mener jeg. Ikke 100% sikker på dette, da jeg ikke har prøvd.
tenkte både kaliper og skive fra m3 så er mest om festene er like på bærearmen.
Ingenting som er bolt on der. Compact og z3 har helt fucka ET bak. Må bytte nav å flytte innpresset innover for å få bedre utvalg av skiver. Har sett litt på e34ix skiver (300*10) men problemet der er stor diameter på bremseband så må dreie å presse inn hylse innvendig evt... Z3m kaliper passer ikke uten adaptere i vanlig compact bærearm heller, samme gjelder vanlig e36. Adaptere må du ha uansett om du skal oppgradere bak, finnes ingen som har 55mm avstand på klaveinnfestingen som funker på store skiver. Om noen har andre erfaringer så skrik ut :P
oki, faen til kødd det skulle være a :P
får bruke compakt bakstillinga som den er enn så lenge da:P
om jeg først må bytte lager for å få på annen skive med annen et så er det vell heller likegreit å bygge om org e30 skivebremsstillinga med 5bolt lager og selge compakt stillinga?
Ja sku tru det ;)
Om det er 318ti bakstilling du har og så er det ikke så greit å få bytta ut nav og lager heller :P Bruker det lille lageret den. Jeg bygger på e30 325 bakstilling istede :)
Ja sku tru det ;)
har du no oppskrift på 5bolt lager\nav på e30 325 bærearm a? så vet jeg hva jeg må skaffe :P
