Hei bimmers :D
vaska bilen i går, i maskin [-X hehe
men etter det så begynte bilen å ruse seg ;s den ruser seg opp til 3000 og deretter opp til 4500, skjønner ikke stort.. har sjekka plugger, coiler, filter og de slangene jeg kommer til, men alt er som det skal, veit ikke om det kan være lambda'n men da hadde den vel ikke rusa seg, bensinfilteret er nytt, men det var kaldt i går så kan jo ha fryst, men burde ha tint i dag -.- har faktisk opplevd at bensinfilteret kan fryse istykker :P
noen som har en viss anelse om hva det kan være? har sjekka gasswire'n også btw..
på forhånd takk for alle svar :D
//Martin...
Rart lmm skal gå føyken i det du tar en motorvask men... normalt og normalt, er vel et tegn på at luftmengdemåleren kanskje har tatt kvelden, prøv å rengjør den med bremserens og tørk den etterpå..
vet ikke om det vil hjelpe, men sikkert værdt et forsøk :P
Nei dette tviler jeg på at skyldes lmm, grunnen til at problemet tilsynelatende
skyldes lmm er at motor går i nødmodus når lmm kobles ifra. Så dette kan
fortsatt skydes en masse ting. Defekt lmm gir ikke disse symptomene.
Bor du i nærheten av ett verksted med mulighet for diagnose ?
Kan jo prøve å bytte lmm, har en liggendes :) men det lå litt gråsvart guffe i lmm og i slangen inn til spjeldet, det var akkurat som fett, bare litt blautere, skjønner ikke hva det kan være..
Veit at den går i nødmodus da ja :) men syns det bare er rart at den skal gå fint på turtall da, hvis det skal være no annet.. Bor på jessheim så er ikke langt til BMW for diagnose nei :)
Om du har en annen lmm liggende så prøv å bytt, man kan ha flaks :)
Den grå/svarte guffa er nok en blanding av olje og støv. Oljen kommer
via veivhusventilasjonen (svart slange fra forrkant av toppen på motor)
og legger seg med tiden litt etter litt igjen i innsugsystemet. Samtidig
kommer det alltid litt støv gjennom filtret uansett hvopr bra dette virker
og hvor ofte det byttes, dette legger seg på og blandes med oljen.
Dette er helt normalt, men man skal være obs på om dette blir overdrevent,
da kan det være noe feil med veivhusventilasjonen og eller falskluft som
gir hennholdsvis mer olje/støv enn vanlig.
kobla ut lmm istad en gang til, men det hjalp ikke, den har nesten blitt værre nå.. den rusa seg på nødmodus også, men da bobla den mer..
har ikke fått sjekka no særlig mer enda, men syns det skal være så jævli rart at den ruser seg etter en helt vanlig bilvask ;S det var jo underspyling på vaskeprogrammet, men den skal jo tåle det når jeg har kjørt hele vinter'n med snø og nå som det er skikkelig bløtt ute.. Blir frustrert as -.-
"Fant" feilen :P tok med hjernen inn, hvis den hadde fukt eller noe i seg, så bytta jeg lmm :)da starta den og gikk kjempefint ^^ veit ikke hva som var feilen, enten en av to eller to av to :P hehe
Men takk for forslag osv :)
