BMW E36 320i 1993 - Skiltlys og baklykt problem
Hei! Kjøpte en BMW E36 320i 1993 igår kveld, og ene skiltlyset fungerte ikke. Jeg fikk med pære på kjøpet og tenkte ikke det skulle være noe problem. Da jeg satte inni den nye pæra, gikk begge skilt lysa og høyre bak lykt. Det var dårlig kontakt i det skiltlyset som var gått, så da vi rikket litt på pæra, blinket den en del så gikk både høyre bak lykt og begge skilt lysa.
Div info som kan hjelpe:
Bilen var igang og lysa var på når vi rikket på pæra.
En del vann i høyre bak lykt.
Noen som har peiling? Tusen takk på forhånd!
Sjekke der ledningene kommer ifra bilen og går inn i bagasjelokket. Ledningene ligger inne en gummi "strømpe på høyre siden tror jeg det var. Ikke unormalt at ledningene ryker av der eller at isolasjonene er slitt av og de kortslutter mot jord..
Er de vanskelig å nå tak i da? Eller må jeg av med mye ?
EDIT: Ser også ut som høyre parklys ikke fungerer. Husker ikke om det fungerte når jeg kjøpte den eller om det er gått idag.
Takker får svar, har lest endel i manualene, og ser at e36 har dårlig kobling i bagasje rommet. Også ser jeg at skiltlysa og høyre parklys går på samme ''relay''. Så i mårra, blir det å skifte relay, kanskje sikringer, sjekke nevnte ledninger i bagasje rommet, skifte lys pærer.
Svarer i morgen etter utført arbeid :)
Gjerne kom med flere innspill folkens!
Åpne bagasjelokket og se på den høyre hengselen. Der ser du gummien med ledningene inni..
Venstre side :)
Kan garantere at problemet er brudd i ledningene i den bunten ;)
Sjekket ledningene det er snakk om. Dro den ut fra venstre side om nevnt. Så ikke noe skader der som jeg kunne se. Om det ikke eventuellt er langt inne? Dro bare ut gummien å så der.
Sikringen går nok igjen så fort du leker litt med baklokket :P
Du må skjære opp den gummibelgen for å se knekken på ledningene.
Dette har skjedd på begge e36-ene jeg har hatt...
Uffda, dette hørtes ikke bra ut. Vi får vente å se om sikringen går igjen, isåfall får jeg skjære opp å ta en titt. Takk får at du gjorde meg oppmerksom på det :)
