Varme problemer i kupe E39
Hei
ja eg prøvde å sette radiatoren under lufttrykk. kan vell prøve å lufte på slangene som er inn på "varmeapparatet". men det er vell dei 2 slangene som kjem ut av varmeventilen. eine går inn på venstresida i torpedoen. å den andre går bak motoren og inn i torpedoen på høgresida. "høgre og venstre slik det er på bilen då.:P
har ett lite spørsmål her . . . vet det finnes e39 med rest varme og noe som gjør at bilen kan holde seg varm opptil 14 dager, er sistnevnte den med latentvarme ?
538 LATENT HEAT RESERVOIR
restvarmen er vell kun den som gjer at du kan hente ut varme etter du har sløkt motoren. (helt til motoren er kald og då). men latent heat er vell den som gjer at du kan hente ut varme leenge etter på
