hei!
som emnetittelen sier har jeg et problem med bakluka, den vil rett og slett ikke åpne seg via håndtaket bak på luka, jeg kan bruke bilnøkkelen (knappen på nøkkelen) og knappen inne ved dørkarmen på sjåførsiden, men altså ikke på luka....noen som har en idé om hva det kan være, evt. mulig å skifte selv (vanskelig?)
mvh.
jørgen
ta av trekket på bakluka, kikk inn bak kontakten, der ser du microbryteren, ta en liten skrutrekker og dytt ned tappen på den, da hører du om den løser ut eller ikke, da vet du hva som er feil, er sannsyligvis den som er problem, været bortom det flere ganger, tror jeg har har en slik på jobben så kan sende en PM hvis du trenger,,,
hei!
mvh.
jørgen
Har du sjekket ledning fra bagasjelokk inn til bilen. Jeg fikk ikke åpnet med bagasjeshåndtaket. Da fant jeg ut at det var mange ledninger brutt. Jeg loddet igjen og fikk brukt håndtaket for å åpne lokket :D:applause: . Her er tråding med bilder:
viewtopic.php?f=1&t=169428
