bensinpumpe e34
Høyre side under matta i bagasjerommet. Øverst er det ett blekk lokk,
under ser du tanken og tankarmaturen som sitter med en stor plast
mutter. Når du har tatt ut tank armaturen sitter pumpa på bunn rett
under. Sitter med noen plast haker/låser.
hmmm da har jeg kuka litt me denna å når jeg måler spenninga så stiger den ifra null til ca 10volt imens jeg kinner på startern. skall ikke den pumpa ha 12volt? å skall det stige sakte oppåver?
Pumpa skal ikke gå før du kinner på starteren, og det er normalt at spenningen ligger på 10v under "kinning" pga starteren krever mye strøm ;)
Har du konstantert at det ikke kommer bensin frem til railen? Om det ikke gjør det er det nok pumpa di som er gåen.
da er pumpa bytta å bilen starter. men når bilen har ståt åver natta så viker det som om bensina har rent tilbake i tanken. må liksom kinne noen sekunder ekstra på startern
  • 3 months later...
Sjekk feilmine om du har deff kamsensor,da vet ikke motoren hvor den er under oppstart og motoren vil gå noen runder ekstra før den starter.
Er veiv sensor deff vil du få same problemet,den vil altid gå på en av sensorene hvis en av dem er deff.
rellet pleier ligge framme med hjernen høgre sida i motor rommet. eit kvitt som er hovedrele og 2 oransje - der de eine er bensinpumpa
er du helt sikker på at den vil gå uten veiv sensor?
Det fines bosch og simens av denne bilen,en av dise kan ikke gå uten,husker ikke vilken.
