Effektøkning med 18hk på 520imotor med grenrør. True or f?
Lager egen post dette.
Var innom Schmiedmann i forrige uke. Gratulerer med nye lokaler btw til dem. Snakket med 2 serviceinnstilte karer "Henrik" og "Fredrik".
Ble presentert for deres håndsveisede grenrør til m54motorer.
Dynotesten på en vanlig 150hk 320i viste litt over 150hk originalt, og 168hk etter montering av deres grenrør.
Dette var visstnok dynotest bare med grenrøret, og ikke anlegget videre bakover med sportskatalysatorer osv.
Prisfor grenrør: 2900,- (hvis jeg husker rett) . 7900 for hele anlegget.
Tidenes kupp om det er sant. Men tviler sterkt.
Er vel mange fra før av som har grenrør til over det dobbelte, så vidt jeg vet har ikke de heller i nærheten av 18hk gain.
De får legge ut dynopapirer på det der før det holder ord.
Nja, en liten økning får du sikkert, men så mye som 18 hk tror jeg
er optimistiskt.
At ett helt anlegg gir 15-20hk er kanskje ikke utenkelig da ditt nåværende
orginale anlegg vil være litt slitt. Men dette er ikke 20hk oppå dine orginale
150hk. For slitasje på ditt nåværende anlegg betyr jo at du nå har mindre
enn 150hk nå. Om du skjønner.
På en så liten motor som 2,0 får man ikke gull og grønne skoger bare av
eksosanlegget. Ett eksosanlegg kan ikke ha for lite motstand heller da dette
igjen vil begrense ytelsen. I ett eksosanlegg er det nok bananmanifolder som
gir mest da denne gir bedre flow gjennom å balansere eksospulsene.
Får høre med dem neste gang om Dynopapirene eksisterer:) Jeg poster dette innlegget med forbehold om at jeg kaaan ha misforstått. Gutta virket til å ha peiling.
Kjenner personlig godt til alle de gutta der, og de alle har meget god peiling på BMW. Har selv fått melding om at jeg må ha det eksosanlegget med Eisenmann bakpotte. Men tror det var 18hk effektøkning på en 330i med hele eksosanlegget (uten bakpotte) jeg, mulig jeg har misforstått litt, eller at de bare sier det gir en effektøkning på 18hk ca. Hvertfall så blir det veldig mye bedre lyd, skal nok satse på dette når penga strekker til :)
Det ligger jo bremsepapirer på nettsidene deres, her er det snakk om 11 hk økning.
Selv om dette stemmer, er jo det veldig mye med bare grenrør. Særlig dreiemoment som har økt med ca 25nm. Er det originale virkelig så dårlig?
http://www.schmiedmann.no/3_serie/E46/u ... .htm#17923
det orginale er nok mest laget for bensinøkonomi og utslipp vil jeg tro
Nå er en banan manifol betydelig dyrere å produsere enn en vanlig støpt
manifold.
Det som gir effektøkning med bananmanifold er at alle eksos pulsene (alltså
en puls er ett utslipp av eksos gjennom en eksoskanal fra toppen) får like
lange eksosrør og bruker dermed like lang tid på å nå sammenføyningene
(f.eks 6 rør går sammen til 2 og etterpå går de 2 rørene sammen til 1 rør.
Siden hver sylinder tenner til forskjellig tid vil det da bli en jevn flyt av eksos
som ikke kolliderer (når en sammenføyning samtidig). Dette gir ikke bare bedre
flow i rørene, men gir også en slags suge effekt sånn at hver eksos puls drar
med seg neste puls osv.
En støpt manifold derimot har forskjellig lengde på rørene og noen pulser vil
da kollidere og man oppnår ikke den jevne flyten en bananmanifold gir.
