Rust hull eller noe annet?
Hallo.
Skulle vaske bilen min i dag, så tok jeg ut setene inni bilen så så jeg at det var kliss vott under gulv teppe. Kan dette tyde på rust hull ett sted under der? det var bare på den ene siden bak fører stol. Og det var kliss vott der!
Takk for svar!
Setter en tier på at det er fuktsperra bak dørtrekket som er problemet.
Ok. Du mener den plastikken som sitter bak dørtrekke? du tror det er det? det skal jeg se i morra:)
Høres ut som du har et problem med "isopor" trekket som sitter bak dørtrekket. Skru av dørtrekket og sjekk. Det skal være tett uten hull og festet hele veien rundt med butylbånd ("elefant-tyggis") Når du skal ha det av, lønner det seg å skjære forsiktig langs den gamle butylen med skarp kniv mens du drar forsiktig i trekket. Rengjør døra og tørk hvis du ser våte partier. Legg på nytt butylbånd på trekket, prøv å legg det sammenhengende slik at du unngår skjøter. Tykkelsen på butylbåndet bør være rundt 5-7mm. Er det tykkere blir det bare mer klin neste gang du skal ha det av. Strekk butylbåndet hvis det er for tykt. Sett trekket på døra og trykk etter hele veien med tommelen, slik at hele butylbåndet blir flatt og trekket sitter. Voila, så har du en tett dør 8)
Takk for good svar :P
i dørken bak førerstolen er det en "luke" det er et rundt hull i dørken, der det bare er lagt på en plate som er limt fast.. om denne har løsnet vill det komme vann inn der når man kjører i regn osv.. skal se om jeg har bilder av det..
Link til hvor man kjøper dette? Har samme problemet selv.
Sjekket.. Hadde ikkje bilder på nye telefonen eller pc.. Er på kurs i trondheim no, so skal leite fram gamle mobilen å laste opp et når ej kjen heim:)
Ok takk. Men du trenger det ikke:) Har fått ''ordna det håper jeg:P Men takk for stor hjelp!
Har ikke link, men alle seriørse sjapper slik som Wuerth, Berner osv. har det :wink:
