Hei. Jeg har en 93 mod 325i Coupe E36 automat.
Har vært på verksted og de sier at jeg har en "spesiell" versjon av denne serien.
Den kan tydligvis ikke "låses" i første gir. Jeg mener jo da at mye av morroa forsvinner da :/
på Girkassa mi så er det bilde av 2 3 4 D N R P.
Er det noe mulighet for å kunne "lure" den til å være i første gir hele tiden?
Så lenge den er oppdelt slik du sier så kan du self ikke låse den i 1. gear. Hadde samme på en Mercedes som jeg hadde tidligere. Går kun ned i første gear ved hardt pådrag ellel kickdown.
Setter du den i 2 når bilen står stille (hjulene ikke roterer) så mener eg den holder seg i 1ste gir inntil du skubber velgeren opp i 3dje, da girer den til 2nde og så opp i 3dje.
Kamerat av meg har lik bil til meg med aut og der mener eg å huske at det er slik da eg tror eg har prøvd det en gang for forrige bilen min (92 MB 300TD) var slik.
Er vel en "krabbefunksjon" for krappe nedoverbakker. Var i hvertfall veldig kjekt med den funksjonen når man skal drive og manøvrere tilhenger ned smale plasser....
Du fÅr ikke låst den i 1. gir. Kassa di er som alle de andre av denne utgaven. Ingen ting spesielt eller annerledes. Låser du i 2. Gir legger den inn 2. NÅr 1. Når turtallsperra. Ingen burning på turtallsPerra i 1. Gir med denne..
Du får oppgradere til en bil med steptronic. Da får du låst den i hvilket som helst gear :)
Okey. takk for svar. Men en på verkstedet sa at man kunne "lure" hjernen til at den kun skulle være i 1 gir. Er dette noe å satse på? vil gjerne kunne låse den i 1 gir med sperra. Hva har dere å annbefale til meg som vil ha bilen LÅST i 1 gir?
Tror desverre ikke det er noe "hjerne" i en 93 mod som du kan lure. Slik du forklarer kassa di så er det vel en helt ordinær autokasse. Ser at du har fått mange svar på det du spurte om da du åpnet tråden, men du gir deg ikke. Du har en helt ordinær kasse som du ikke kan legge i 1. gear. For og få den dit må du mest sannsynlig botne gassen eller kick downe. Sånn er det bare.
Det er det eg og mener. Så lenge bilen står stille når man legger inn "2", så går den ikke fra 1ste til 2nde med mindre en treffer sperra eller flytter den i "3". Da kan man jo sladde på snø eller hva man skal til man blir gul i fjeset... Å stå og hakke på sperra i 1ste gir ser eg ikke poenget med å kunne uansett.... verken om en skal burne eller leke..
