Hei!
Har fått meg 2 stk 13mm spacere, men lurer på hvordan det er med bolter?
Er orginale M12 som er på nå, men er litt usikker på om dette blir langt nok når spaceren er på.
Noen som har vert borti det problemet?
Jo, men kjøpte ett sett med FK spacere fra P&R, og de er med tüv papirer, så skal vell få det godkjent.. håper jeg :P
Ser jeg har 25mm bolter, så blir vell 10-12mm igjen av gjengene etter spacer er på.
Mulig det er godt nok med 35mm bolter da?
Sporvidde
Sporvidden kan forandres hvis noen forutsetninger er tilfredsstilt. Hvis bilfabrikanten eller TÜV godkjenner endringer av sporvidden, blir det også godkjent i Norge. Det blir krevet dokumentasjon på dette.
"Spacere" kan brukes hvis nevnte dokumentasjon kan fremlegges.
Hvis sporvidden øker med mer enn 15 mm skal bilen fremstilles for ny godkjenning. Dokumentasjon for å få til dette er vesentlig.
Så man trenger egentlig ikke på visning for spacere om det er under 15mm?
Men man må ha tüv godkjenning for det uansett, i tilfelle sjekk?
Skal inn å vise senkesettet, så må vell ha dokumenter for spacere og da..
Hmm.. Var ute og målte boltene mine nå, og de var 25mm, men de såg uorginale ut da.
Så tror jeg smeller til med 10 stk. 39mm bolter. Burde vell holde.
Husk at grensen for økning av sporvidden på 15mm vil si 7,5mm pr side.
Hvordan står det spesifisert i tüv papirene? Står det for eks tillatte felgstørrelser der..?
bump.
Synest bilen er mer spretten og ubehagelig å kjøre nå, men det er vell fordet jeg har stillit de justerbare demperene på topp?
Blir vell ikke så hard og stiv da?
Har btw. kjøpt 10 stk 39mm bolter nå, må vell holde det med tanke på 25mm+13mm = 38mm.
