Fylle servoolje,hjelp..
Peila servoolje etter litt ulyd av pumpa,var minimalt med olje..Fylte da på med ATF olje opp til den nederste av dei to strekane på peilepinnen,motoren var kald,har mista manualen til bilen(318tds touring 96),så eg lurte på om eg har fyllt rett med olje?Korleis gjer dåkke det??
ok,oljetypen er nok rett,men tenkte meir på kor masse/korleis ein ska fylle på?forskjelll på kald,varm motor osv..fyller dåkke berre opp mellom strekane med motoren av som ved motroljefylling??
Skulle du fylle for mye, så spruter det bare ut.
Skal vel peiles med motor igang, men ser ikke helt vitsen med det, da det tilsynelatende er samme nivå ved avslått motor.
