åpning av de skjulte OBC og idrive menyene i F10/F11
Spennende! Veit dere åssen man kommer inn på dette på e46 prefacelift?
Klippa fra et annet forum
Found this instruction while wasting time on youtube. Anyone know anything about it?
Instructions to access the hidden OBC functions:
1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
3. Wait for display to show "Off"
4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following functions.
Ser ut til å være ganske lik prosedyre på E46
Select 7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
Måtte teste litt. Endel ekstra info her blant annet digital avlesning av omdreininger, nøyaktig antall liter drivstoff brukt og antall sekunder motor har vært igang.
Noen bilder
Se bort fra støvet, tørka støv etter at bildene ble tatt :)
Et par videosnutter
System test
Rev.counter
  • 11 months later...
Det er også en skjult meny på i drive e60. Hold hjulet nede i 8 sek, 3 klikk høyre, 3 til venstre 1 klikk til høyre 1 tilbake ogklikk oppå hjule så er du inne. Men er ikke noe særlig intresangt der inne.
Det skal være noe av samme infoen på E60.
http://bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=67887&hilit=Tekniske+linker&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
Side 4:
Kjørecomputer E60:
Skru på tenningen(eller ha motoren i gang) spiller ingen rolle.
*Hold inne triptelleren til det står 01.00
*Under der det står 01.00 kommer det opp et tall på 6 eller 7 siffer.
noter deg de siste fem siffrene.
*Legg sammen disse fem sifrene f.eks 66431=20.
*Trykk så gjentatte ganger på triptelleren til du kommer til 19.00.
*Under 19.00 vil det da med en gang stå "Lock on"
*Start da umiddelbart å trykke på tripptelleren det antall ganger som det tallet du fikk når du la sammen tallene tidligere(altså i dette tilfellet 20 ganger)
*Den vil nå gå tilbake til 01.00 og nå er alt "Lock off" D.v.s at nå kan du lese av alle mulig slags parametere på bilen/motor.
Menyen ang. motortemperatur/kjølevanntemperatur for eksempel er på meny 07.00.
Inne i disse menyene kan du lese av mye artige ting. F.eks. eksakt mengde drivstoff igjen på tanken, ladespenning, hastighet digitalt. osv.osv.
  • 10 months later...
  • 3 weeks later...
Noen som vet hvordan man låser/fjerner service menu'en i iDriven etter at man har låst den opp/synliggjort den? :P(F10)
  • 2 years later...
Ja greit med litt nærmere info 8)
Fra vår F11 '15
Endret av F 11
