E28 TURBO Skrevet April 1, 2011 Share Skrevet April 1, 2011 M30 turbomotor selges. Kjørt ca 40 000km etter overhaling m ALT nytt unntatt veiv og råder og selve topplokket. Turbonetics turbo. g series god for ca 550 hk (20 000km) portet 745i manifold. Mahle stempler. 9;1 i komp( målt) 660cc dyser siemens Svinghjul er tatt av men følger med S38 b36 som må dreies. Ic og alle trykkrør følger med til mont i E28. Kam er en trimkam med litt lav lob sep for turbo, men gir masse hk. Har spec på kam Lekker litt i topp pakning av MLS stål så bør enten plane blokk og mont igjen eller bare sette på vanlig topp pakning eller kobberpakning og kjøre med litt lavere trykk. Lekk inn i kjølesystem ved hard belastning Hatt litt trøbbel med fusk på høye trykk, men hatt oppe motor 2 ganger og den er 100% mekanisk. Følger ikke med noe til sprut bortsett fra sensorer event. G sensor satt inn i fordeler. Svingnings demper har tre triggere. Stamme til wastegate følger med, men belg og toppen på den er tatt av da denne var fra en turbonetics som skal brukes på min nye motor. Dette kan mont fra en tial, turbonetics eller annen wastegate. Brukte 1 liter olje på ca 400 mil med knallhard kjøring gjennom europa. Dynamo følger med, men denne har dårlige lager, men lader fint. Vannpumpe er ok Termostat ok. ARP bolter i toppen. Downpipe følger med. ++ Har vært i nord norge flere ganger med denne og vært i Firenze med den så har full tillit til denne motoren. LItt stell og pusk så har du motor som går lenge. Hadde tenkt på 20000kr ,men ok bud vurderes. Garanterer at ting er som jeg opplyser her og tviler på det finnes noen her eller andre steder som har noe å utsette på mitt ord. Noen linker på ting motoren har vært med på ligger under. Komplett suge motor 2,8 eller 3,5 i ok stand med all elektronikk kan vurderes i innbytte. Kan også ta getrag 280 i innbytte Eller ok hel og grei E28 med 6er. viewtopic.php?f=9&t=132740 Er på 91105345 eller pm her. Truls Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
