Risting/Fjusk i motor ved kaldstart
Jeg har en 97 bmw e39 520 aut som sliter med at den får noe som minner om fjusking i motor kun når den er kald! Kjenner at det rister i hele bilen! Sviver helt fint når den blir varm eller kommer over det blå på tempen.
Har byttet alle tennplugger og coiler men fortsatt samme problem.
Har også sjekket for lekkasje i toppen fant ingen ting der heller. Noen som vet hva det kommer av??
Hmm, starta det med risting når den kun var kald for deg også? Så gikk det over til at det var der hele tiden når den ble varm også?
For ristinga er der kun når den er kald
Sjekk for falskluft eller sjekk lmm. har opplevd dette et par ganger en gang på 540`n og på en kamerat sin 325, da har det begge ganger kommet luft inn etter lmm.
Det at den fusker og rister er fordi motoren ikke går på alle sylinderne
Tikker ikke på kaldstart nei, har ikke sjekka lmm. Tenke jeg sko låne en lmm fra en kompis med samme bil å se om det blir bedre da. Takker for alle svar. Men det er en ting til som plager meg med kaldstarten.
Får en lyd som minner om en skrange lyd fra fører siden på motoren, har tenkt kansje om dette kan vær oljepumpa som begynner å synge på siste vers. Noen andre her som har opplevd dette før??
