M3 3,0, E36 (94) Alt for høy co ut, kan noen hjelpe
Sliter med å få ned co (1,24) på min M3, har skiftet eksosanlegg (med katalysatorer, orginalt M3-3.0), Lambdasonder, olje, oljefilter, renset sportsfilter (luft) og plugger. Noe ugjevn på tomgang ellers ganske sprek. (har reserkammmer, tror jeg ++) HVA MER ER DET Å GJØRE?? #-o
Du er sikker på at motoren ikke går i nødmodus? Du skriver du har skiftet lamdasonde, så kan være greit å forsikre seg om at luftmassemåleren er i orden.
Avlese evt feilkoder i ECU kan være lurt for å sjekke.
Du burde også få sjekket om det lekker vann i olja/motsatt med å sjekke CO2 innhold i ekspansjonstanken, hvis de overnevnte punktene ikke fører fram.
Merk deg også at om toppaknigen er på gang og det lekker ut vanndamp i eksosen tar lamdaene veldig fort kvelden.
Har du prøvd å ta diagnose på den ?
Kan skyldes mye dette. Lmm og coiler blandt annet. Mange e36 M3
eiere som må bytte lmm og coiler nå og da for å komme gjennom
utslippskrav.
På M3GT er dette ett ennå mer utbredt "problem" siden GT har samme
utslippskrav som 3.0l. Men siden den yter mer enn en standard 3.0l
vil den også slippe ut litt mer avgasser enn en 3.0l i tilsvarende kondisjon.
Da skal det også mindre til før slitasje gir for høy CO.
Mulig jeg missforstår det siste innlegget ditt, men anyway:
lmm = luftmengdemåler (evt luftmassemåler alt etter motor) :)
Du skriver at den går noe ujevnt på tomgang. Har du byttet til originale plugger? Eller bruker du et annet merke. Disse motorene er ganske sære på plugger. Husker ikke hva de du skal ha heter, men det er vel BOSCH et eller annet.
Jeg byttet først til Denso Iridium (tror jeg de heter), men måtte bytte til BOSCH. Bilen ble ganske sur på tomgang/lavt turtall, spes når den var kald med Densoene.
Godt poeng det siste her. De er som nevnt sære på plugger og
krever lmm, coiler og lamda i topp stand for å fungere som den
skal (og dermed gi lav nok CO).
  • 2 months later...
