Har en situasjon i E30'en. Takluka, vifta og speila funker kun når bare tenninga er på. Ikke når motoren går. Da kan jeg trykke på alle slags knapper og ingenting skjer. Noen som har en formening om hva som har tatt kveld?
Kan høres ut som problemet ligger ved "unloader relene"
Prøv å legg en ledning mellom 30 - 87 på unloader rele K5 og K7
står i elskjema på E30 at 86 på rele skal ha +strøm fra tenningsnøkkel og skal være jordet på 85 gjennom starteren.
du kan jo se om du har spenning og jord på 85 og 86 når motor går.
La en ledning mellom 30 og 87 på begge relè, men det var kun på K7-relèet takluka funka. Speil og vifte virka ikke uansett. Var ikke spenning i 85 på K7. K5 hadde spenning på 85 og 86.
Tror det var sånn det var :P
Vil tippe det var K5 som fikk takluka til å fungere ;)
Sjekk sikring nr.10 7,5Ampere (sjekk om denne er hel, evnt prøv å skift ut denne om er av gamle typen sikring. Kan se hel ut, men også være brud i den)
denne sikringen gir strøm til K7 86 blant annet
sjekk sikring 19 og 20
ellers kan du se om det går en svart/grøn ledning 0,75kvadrat inn på starteren og koble av denne og jorde den. Se om det hjelper =)
