Lamek Skrevet April 1, 2012 Forfatter Share Skrevet April 1, 2012 Den jeg har er 600x300x76 og jeg syns det blir ei dårlig montering.. Så jeg vil gå for en som ikke blir noen begrensning og dekker hele fronten.. Går ikke med 100mm tykkelse, men 76mm går fint.. I 500x500 dekker dem helefeltet mellom vangene fra bunn til topp.. Oljekjøler kommer bak lykter på førersiden. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristian H. Foss Skrevet April 1, 2012 Share Skrevet April 1, 2012 Har plassert min imellom vangene, rett bak frontplata. Den er 600*300*76mm, synes den passet fint inn. Vet om biler som har mer effekt og mindre cooler enn det. Om du skal ha din foran frontplata så burde det gå fint. Sent from my GT-I9000 using Tapatalk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lamek Skrevet April 1, 2012 Forfatter Share Skrevet April 1, 2012 De fleste coolere flower jo myyye effekt, men problemet er at de ikke blir nok effektive når luftgjennomstrømningen blir for stor. 600x300x76 kjøler ca 5-600hk efektivt.. Derfor vil jeg ha en som er litt større og som passer bilen bra.. Er ikke så god lufting i fronte på e28 heller så jeg vil ha den opp bak grillen også. Så skal jeg bore noen hul rett under fangeren også slik at det kommer inn mer luft.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jørgen-A Skrevet April 1, 2012 Share Skrevet April 1, 2012 Jegg hadde 600-300-76 i e30 og den kjølte fint til 802 på hjula. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lamek Skrevet April 1, 2012 Forfatter Share Skrevet April 1, 2012 Det tviler jeg ikke på, men er litt bedre kjøling i fronten på e30... E28 er nesten helt tett.. Så jeg vil ha cooleren opp bak grillen. Og det går ikke med 600 cooler... E28 er smalere mellom vangene en e30. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
H_Vatn Skrevet April 1, 2012 Share Skrevet April 1, 2012 vis du kjøper ei diesel frontplate til e28 så er det jo ikke lite luft igjennomstrøming der.. den har jo flust i hull.. 518 er jo helt tett i forhold. legger ved ett bilde av hvordan det var på 545en min. hadde aldri problemer med kjøling på den.. si fra vis jeg skal fjerne bilde. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
joachim sørlie Skrevet April 1, 2012 Share Skrevet April 1, 2012 Jeg har kappet ganske mye i frontblekket mitt, så er muligheter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lamek Skrevet April 1, 2012 Forfatter Share Skrevet April 1, 2012 Jeg har kappet ganske mye i frontblekket mitt, så er muligheter Hehe.. Har kappet mye jeg også i frontstykket, men vil ikke ha cooler som tyter ut i fronten. Den skal ligge skjult bak alt, men alikevell være funksjonell.. Må revurdere plassering av turbo også for jeg har ikke serlig lyst å ta hull i pansret for å få plass for den,.. Vil beholde mest mulig av det orginale utseende.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lamek Skrevet April 1, 2012 Forfatter Share Skrevet April 1, 2012 Er Det annen vinkling på m51 tds girkasse? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jørgen-A Skrevet April 1, 2012 Share Skrevet April 1, 2012 M20 vinkel på den. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lamek Skrevet April 1, 2012 Forfatter Share Skrevet April 1, 2012 M20 vinkel på den.Og den er rettere? Hvordan Blir det med m50 bunnpanna da tro.. Vet ikke hvor mye man kan bikke den før det byr på problemer.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jørgen-A Skrevet April 1, 2012 Share Skrevet April 1, 2012 15 grader rettere. Panna blir jo lott skeiv da. Jeg har det slik i e21n. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lamek Skrevet April 1, 2012 Forfatter Share Skrevet April 1, 2012 15 grader rettere. Panna blir jo lott skeiv da. Jeg har det slik i e21n. ikke dumt.. Du kjører også m50panne eller? tror jeg skal lete etter tds kasse da.. Kankje jeg kan bruke bunpanne og pickup fra m51 også da... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jørgen-A Skrevet April 1, 2012 Share Skrevet April 1, 2012 Jeg kjører org s54 panne og pumpe. Min er så langt bak att sumpen er bak.panne og pumpe passer ikke fra m51. Går bra og kjøre med m50. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lamek Skrevet April 1, 2012 Forfatter Share Skrevet April 1, 2012 Noen som vet av TDS Kasse? Skulle også hatt alle boltene til girkassa da jeg mangler dem. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
