Trenger hjelp til feil på bremser E30!
Heisann.
Var på EU på fredag og fikk en rar feil... noen som kan forklare meg hvorfor det er slik, og hva som må gjøres for å fikse det? :)
Er en 85mod 320i med tromler bak.
Øverste feilen.
Setter pris på svar! :)
juster ut selvjustereren til bremseskoene til akkuratt de så vitt subber i trommelen på begge sider. ta også og kontroller bremseskoene/bremsebåndene (vis det er under 1 millimeter bremsebelegg igjen så må de byttes.
For å justere bremsebånda skrur du ut en hjulmutter, da finner du etter litt rotering ett hjul du kan rotere med ett skrujern og noe å slå med ;)
Ok. Men skal jeg ta av trommelen eller ikke? Og den justeringssaken, skal jeg stramme helt til bremse"klossene" tar, så løsne littegrann?
Ok :) Men da skal jeg stramme helt til det tar? Så løsne littegrann så det ikke ligger å bremser hele tia?
Takker for svar!
Fant ikke den justeringsskruen, men fant ut at den sylinderen lekker bremsevæske! :(
Fattern satt å pumpa på bremsen så jeg skulle se hva som foregikk baki der, og etter et par pump så sto det en fin stråle ut derfra! :P
Dyrt?
Ahh. la ikke merke til noe slikt heller.
Tror jeg lar et verksted ta jobben med å bytte den sylinderen. Vil ikke kødde sååååå mye med noe så viktig som bremser :P
Den bytter du på 10 sekunder selv! Bare skru løs de to boltene fra baksiden, så drar du sylinderen rett ut. Press inn den nye, skru fast og luft bremsene så er du i mål.
