m20b20 facelift sugetrim?? b25 veiv på b20??
heisann, har nå min topp av min m20b20 facelift motor å tenkte å gjøre noen enkle grep for en litt sterkere/sprekere motor, forventer ikke mye. har doble ventilfjærer liggende je tenkte å sette på samt b25 innsug som gir bedre flow og litt porting osv.
det jeg lurer på er om noen veit sånn ca hvor mye man kan ta av toppen før man må endre noe mer(plane toppen altså) og om å sette på b25 dyser og hjerne vil hjelpe eller blir det helt feil da?
evnt om noen har noen andre super triks forr ett parr hester som er lett å gjøre fort å gæli hjemme i garasjen:P snakk om budsjettbygg så nye deler osv er utelukket på denne motorn da je kjem tell å bygge b25 seinere =)
takker på forhånd førr svar :D
mvh
Du kan porte gasspjeldet,men ikke gå fornærme skiva. Hvis du søker på" How to port a throttle" på Google eller You Tube får du litt info der.
Den får da litt mere luft og bedre gass respons :wink:
Lmm fra B25 vil også gi mere luft og effekt.
høvle toppen litt, kjøp inn datasprut og få kontroll på tenning og sprut.. datasprutet får du bruk for videre om du kjøper en m20b25 senere uansett. med datasprutet får du vekk LMM'en i det hele tatt, og du kan sette opp innsprutet annerledes for å få litt bedre forstøving..
har du noen sånn ca mål på hvor mye je kan høvle toppen før feks justerbart kamdrev blir ett must? =)
datasprut må nok vente litt da je har hilsa litt på UP.....
Du får slipt om kammen din til gvassere kam hos KM Cams, på Hemnes. De tok 1600,- for en M10-kam som ble slipt om fra 264 grader til 284 grader. Max av hva de klarer på denne kammen er 292 grader, vet ikke hva de får til på en M20-kam. Men tror ikke du vil ha noe gvassere kam enn 292 grader.
