megasquirt2 v3
1 Bosch BIP373 coildriver (samme som BMW bruker i originale hjerner)
2 dysedrivere
mulighet for bredbåndslambda inn
MSExtra 3.0.3s firmware (om ikke du har oppgradert denne i ettertid? :P )
satt opp for 2 innsprutsevents pr syklus (kontakt på syl. 2 og 5 må byttes om for å gå reint, kan evnt bare sette opp 6 squirts/cycle og kjøre originalt nett, men bruker da mer bensin)
sprutet er satt opp for høyohms dyser, størrelsen kalibrerer kjøper kjapt for sine egne. kan evnt bruke lavohms med dysemotstand. kan settes opp med lavohms dyser, men da bør man enten skaffe eksterne drivere (koster ca 500 kr) eller unngå å kjøre med lambdakorreksjon (lambda og flyback med lavohms dyser er litt kilent på originalt brett pga litt svak jordingslag i originalt kort).
kan ikke bruke original 3-pol IAC, men monter en fra f.eks volvo eller ford and you're set!
STORT brukermiljø, lett og lære seg, bra hw-support og lett tilgjengelig dokumentasjon fra http://www.diyautotune.com og http://www.msextra.com.
Nytt ledningsnett til denne koster hele 69 USD :P
noen som tilfeldigvis veit hva som må til for å få dette til å virke på subaru impreza wrx ra '99modell?
du må lage triggersystem selv på veiv og på kamdrevet for å få det til å virke på en subaru motor.. da må du modifisere drevet til reg reima på veiva og ene kamdrevet.. kan også lage nytt triggerhjul på utsiden av reg reim drevet på veiva, men er ikke noe muligheter uten å tipasse på kamdrevet for kamføler... og siden den motoren har 1 coilpakke, så må du ha kamføler...
