320=>328 konvertering
Driver å sitter å ser etter motor, lmm og hjerne.
motor: m52b28
hjerne: Siemens 5WK90322
Lmm: Bosch 5WK9600
har ikke funnet ett huggeri som selger motor sammen med hjerne så prøver og finne en hjerne å kjøpe utenom, men som dere ser har jeg funnet hjerner med delenummer som står ovenfor (simens) og lmm som er bosh .. blir m52b28 levert med bosh hjerne også? eller er det sånn oppsettet er?
har lite lyst til og drite meg ut å kjøpe hjerne som ikke går overens med lmm og i værstefall motor.
noen som har peiling?
eventuelt, kan jeg bruke hjernen som jeg har nå? å bare bytte lmm ?
jeg vet at motor og lmm passer sammen da dette kommer fra samme bil.
men hjernen er jeg usikker på.
har en m52b20 motor nå.
Etter det jeg har blitt fortalt skal hjerne fra M52b20 fungere på M52b28.Mulig det er en fordel å tune hjernen for mere effekt.
Lykke til :wink:
Er det singelvanos motor?
Mener at singelvanosmotorer har Siemens 5wk 9600 lmm...
Pass på at du får samme motortype,ellers passer ikke ledningsnettet!
Singel vanos byttes mot singel vanos....
jeg skal bytte fra en m52b20 til en m52b28 ja.. hvordan vet jeg om det er singelvanos eller ikke?
men må jeg bruke lmm fra b28 eller b20 da ? hvis hjernen jeg har fungerer .
Du må bruke Lmm fra 523/528 siden de mortorene krever mere luft. Lmm til M52b20 er mye mindre!
Du ser forskjell foran på toppdekselet om det er singel eller dobbeltvanos på størrelsen.
Mener at det er annet innsug på singelvanosmotoren...
okei, jeg har singelvanos, motoren jeg skal ha er fra en e36 så den er også singel vanos, så da ifølge deg kan jeg bare klæsje nedi motor, og lmm så bruke gamle hjernen og chippe opp den ? :)
Etter det jeg har hørt skal det gå bra. :wink:
Forskjellen ligger visst i dysene,om 2,8 har større dyser eller om det er motorstyringen (Hjernen) vet jeg ikke.
Det skal bare være å sette i ny motor og større Lmm.
Et tips er å bytte termostathus og vannpumpe føre du setter inn ny motor,og Schmiedmann.no selger visst dette til en grei pris.
Forskjellen ligger visst i dysene, da 2,8 har større dyser eller om det er motorstyringen (Hjernen) vet jeg ikke.
Et tips er å bytte termostathus og vannpumpe før du setter inn ny motor og Schmiedmann.no selger visst dette til en grei pris.
Enig med sistnevnte her og legger til:
--Gammel hjerne chippes eller tunes av en som kan dette(vil starte å gå uansett, men vil gå magert).
--2.8 Lmm og spjeldhus ev også moddet M50 innsug.
--Bytt termostat og vannpumpe.
--VURDER OGSÅ CLUTCHBYTTE!!
97 modellen jeg hadde, M50B28 var merket Siemens 5WK9 0353 index07 1 430144
Den har kjørt på både 2,0 2,8 hjerne og chippet 3,2hjerne. Da gikk den veldig fedt i negativ forstand og ikke dansk :P
Motoren jeg henter har vel 2.8 innsug og spjeldhus?;p eller? Den er jo komplett.. Er moddet m50 innsug bedre kanskje?
Sir hofstad skulle visst hjelpe meg med tuningen men etter hva jeg har lest, har hjernen min samme delenr som den som hører til b28n
Termostat og vannpumpe skal byttes +at jeg vurderer å smekke inn forsterket toppakning og nye ventiltetninger, sånn just in case:-) for jeg har vel en drøm om å mate motoren med en liten presse:-)
Clutch er et selvfølge, vurderer også en sterkere trykkplate..
Skjønte dog ikke hva du mente med siste der? Jeg kan bare bruke gamlehjernen og få den til å gå bra?
Ja, du chipper bare gamlehjernen. Men detter vet Sir Johnny mye mer om enn meg
Har du nr hans kan du sikkert ringe ham ev noen andre feks ESSgutta. Han er vel på fjes også.
Jeg tuner ikke hjerner da jeg får slikt gjort gjennom Eirik Viste eller ett firma utenfor Drammen.
