Hva godkjenner BT av felger? endring av ET?
Fikk senkesett i dag, så tenkte jeg skulle klaske det på etter påsken da jeg ikke gidder kjøre til fjells med hjul som står litt i hytt og pine, greit å få den på 4hjuls kontroll..
Lurer litt på det rundt godkjenning av senk, hvor mye jeg må ha av høyde? Hva dem sier da jeg har 235/35-19 og 265/30-19, spesielt di bakhjulene som er ET46..? Hørte en som snakket på max -5/+5, så i mitt tilfelle 30-40 innpress blir godkjent...
Har ikke tonet frontrutene ennå, like greit å vente med til etter godkjenning:P
Legger ved bilde før senk med felger, hvor mye tror dere jeg bør slippe den ned? Har kjøpt Spax NSX, eventuelt hvor mye andre med dette settet har senket og justert på hardheten, er trossalt 28 knepp...
Syntes høyden bak er passe, men må ha den noe stivere da det subber litt i dumper nå.
6.1 Ved bytte av felg eller dekk kan dimensjon og/eller sporvidde tillates endret under
følgende forutsetninger:
a) Sporviddeendringen må ikke overskride det som er tillatt av kjøretøyfabrikanten eller
godtatt av TÜV (Technische Überwachungs Verein) i Tyskland for vedkommende
motorvogn. Det kan kreves dokumentert at sporvidde eller innpresning er tillatt.
Dokumentasjon i form av ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) for felg eller utdrag (kopi) av
TÜV Raderkatalog eller separat TÜV godkjenning godtas.
B) Plassforholdene i hjulhuset må være tilstrekkelige slik at dekk og/eller felg ikke kommer i
kontakt med kjøretøydetaljer ved fullt styreutslag og/eller maksimale fjæringsbevegelser.
c) Rulleomkretsen på hjulene må holdes innenfor ± 5% av rulleomkretsen på de hjul som
kjøretøyet normalt er utstyrt med fra kjøretøyfabrikanten.
d) Dekkene må være godkjent for en belastning som minst tilsvarer kjøretøyets tillatte
aksellast.
e) Dekkene må være beregnet for minst den maksimale hastighet kjøretøyet er konstruert
for. For vinterdekk er det tilstrekkelig at dekkene er beregnet for 160 km/t. For kjøretøy
som lovlig kan benytte C- eller LT-dekk, er det tilstrekkelig at vinterdekkene er beregnet
for 130 km/t.
f) Felg og dekk må passe sammen i henhold til STRO-normen.
g) Det må ikke brukes mellomlegg/plate/« spacer » som øker sporvidden med mindre
kjøretøyfabrikanten har tillatt dette eller det foreligger dokumentasjon som nevnt inr.6.1a.
h) Dekkene må ha samme dimensjon. På kjøretøyer som originalt er utstyrt med dekk av
ulike dimensjoner foran og bak skal størrelsesendringen være lik. Ved endringer utover
dette må kjøretøyfabrikantens tillatelse foreligge eller det må foreligge dokumentasjon
som nevnt i nr. 6.1 a. Har vel mine tvil for at GS har dette på stell men?
i) Dersom kjøretøyets originale felger er skiftet ut med andre stål- eller lettmetallsfelger,
skal disse enten være merket med innpresning eller det skal medfølge dokumentasjon for
innpresning i kjøretøyet.
Med innpresning forstås avstanden mellom felgplatens anleggsflate mot navet og felgens
senterlinje. Se for øvrig fig. 2.
6.2 Dersom sporvidden endres mer enn 15 mm – dvs. at felgenes innpresning endres mer enn
7,5 mm – skal kjøretøyet fremstilles for regionvegkontoret for ny godkjenning. Det må
fremlegges dokumentasjon for at sporviddeendringen er tillatt. Regionvegkontoret gjør
anmerkning om endringen i vognkort og registerkort. Dersom sporvidden endres 15 mm
eller mindre frafalles kravet om fremstilling for ny godkjenning etter § 3-4. Jeg
har endret innpress 11mm, men sporvidden er jeg ikke helt sikker på, ifra 7,5" med ET35
og 9,5 ET46, foran hadde jeg vel fått det godkjent med 8,5 ET40?
Tror det blir vinterdekk på godkjenning, har kjøpt nye dekk til nesteårs sessong, så da blir det vel ikke noe stress 225/45-17?
Vet på volvo 240 er det tillat med spacere levert av volvo.. så kan gå og argumentere med noen med "tuv papirer
6.1a:
6.1a:
Så med andre ord så kan man bruke spacere? :)
Burde da gå..
I TUV papirene til KW settet mitt står det også at man må gjøre det som er nødvendig for å få nok klaring til coilovers foran. (og det var nødvendig med spacer på originalhjulene bilen var vist med) Nødvendig løsning er jo spacer eller andre felger.. Så det sammen med denne regelen og papirer på alt er det jeg går for. (Frem til jeg får ordnet meg med felger som går rett på.
Burde da gå..
Men får man tak i spacere som er tuv godkjente til bmw og hvor?
har selv fått feil på eu kontroll ang senk. Du må inn å ha 4 hjulskontroll hos godkjent verksted,justere lykter å bilen må minimum være 11 cm over bakken.tuv papirer på senkesetter samt 4 hjulskontrollen må medbringes. Det fikk jeg hverfrall opplyst fra bt..
