generalen Skrevet April 18, 2011 Skrevet April 18, 2011 Batterilyset begynte plutslig å lyse på e39 520i, tenkte jo med en gang det var noe galt med ladingen. Men lader nermere 14V på tomgang.. Hva kan vere årsaken til at batterilyset lyser? Takker for svar
KrHeLl Skrevet April 18, 2011 Skrevet April 18, 2011 Hvilken årsmodell? Gå over sikringene, (vet ikke hvilken årsmodell du har, men sjekk 15, 16 og 18). Ut fra det jeg kan se på koblingskjemaet fra autodata så er det en sikring mellom dynamo-motorstyring-instrumentpanel for "varsellampe for lading". Lykke til
generalen Skrevet April 19, 2011 Forfatter Skrevet April 19, 2011 Hvilken årsmodell?Gå over sikringene, (vet ikke hvilken årsmodell du har, men sjekk 15, 16 og 18). Ut fra det jeg kan se på koblingskjemaet fra autodata så er det en sikring mellom dynamo-motorstyring-instrumentpanel for "varsellampe for lading". Lykke til Takker så mye for svar Bilen er 97mod. Sikring nr 15 var det brudd. Satt i en ny sikring, startet bilen, da begynte batterilyset å lyse igjen, sjekket sikringen å da var den røket igjen! Så da er det en kortslutning en plass fra dynamo til varsellame? Forslag om evt. hvor?
PenguiN- Skrevet April 19, 2011 Skrevet April 19, 2011 pappas E39 hadde samme problem som deg...lyset i dash lyste men alt virket OK...han byttet dynamo på fredag og alt er OK nå..
generalen Skrevet April 19, 2011 Forfatter Skrevet April 19, 2011 pappas E39 hadde samme problem som deg...lyset i dash lyste men alt virket OK...han byttet dynamo på fredag og alt er OK nå.. Vet du om sikring nr 15 var gåen der og?
R3sIs Skrevet April 24, 2011 Skrevet April 24, 2011 Har du funnet ut av problemet? Har akkurat samme problem som deg.
Dolk Skrevet April 24, 2011 Skrevet April 24, 2011 Skriv her inne hva sikring nr 15 dekker, det står som regel i instruksjonsboken.
generalen Skrevet April 26, 2011 Forfatter Skrevet April 26, 2011 Har du funnet ut av problemet? Har akkurat samme problem som deg. Ja problem løst Rar feil, men byttet sikring(nr.15) en gang til. Da forsvant ladelyset og alt virker som det skal
bjalle Skrevet April 26, 2011 Skrevet April 26, 2011 sikring 15 = 8AMP Diagnoseuttak, Motorstyring, Automatkasse kontrollmodul (AGS 8532) Temperatur switch, oljenivåsensor, dynamo.Det kan med andre ord være fler årsaker til att sikring går da den dekker flere ting,dynamo er sikkert ok. bmwgirly reagerte på dette 1
bmwgirly Skrevet Februar 9, 2014 Skrevet Februar 9, 2014 Hei sliter med samme problem på min E39 520i men her ryker sikringen igjen og igjen, noen som har noen tips til hvor feilen ligger ved dette probleme ??
Albino Skrevet Februar 10, 2014 Skrevet Februar 10, 2014 sikring 15 = 8AMP Diagnoseuttak, Motorstyring, Automatkasse kontrollmodul (AGS 8532) Temperatur switch, oljenivåsensor, dynamo. Kan være veldig mye! evt masse ledninger det kan være feil på!
bmwgirly Skrevet Februar 11, 2014 Skrevet Februar 11, 2014 Ja vet at det sikring 15 men tenke kanskje noe kunne tenke seg hvem av disse tinga det kan være brudd på
