E36 Varmeapparat Problem?
der er nok satt seg noe groms i ventilen.
Denne ventilen skal tette når du slår av spenningen.
prøv å ta ut ventilen å se om den kan åpnes å gjøres ren, hvis ikke kan du prøve å blåse den rein med trykkluft helst med spenning på så den er åpen.
du bør ta å flushe kjølesysemet før du montere ny ventil slik at ikke kommer mere groms kommer inn i ventilen.
tapp av kjøle væske, fyll opp med rent vann ev med noe rensemiddel i kjør den ca 30 min med varmeapparatet på fullt. tapp ut igjen vannet, fyll på nytt rent vann kjør ca 30 min med varmeapparatet på fullt, tapp ut igjen vannet bland vann å frostveske 50/50 å fyll på.
du må lufte radiatoren, det er en sort skrue på toppen ca 12-14mm med kryss spor før du begynner å kjøre sjekk væskenivå regelmessig til det har stabelisert seg.
kjølesystemet ble renset et par uker siden...tømt for kjølevæske og tappet ny...men du sier kanskje noe der...at ventilen er full av dritt...radiatoren er også luftet...
Fatter'n som er bilmekaniker....mener hvis ventilen er tett så skal den bare gi KALD luft og ikke varm...??
Men han er ikke så sikker på BMW...Da han jobber for en KIA forhandler...
DA får jeg takke for hjelpen her :-) Problem fixet :-) alt virker som det skal...blåser kaldt og varmt når den skal...Hvis noen andre har samme problem -sjekk ventilen- :-)
  • 9 months later...
Her har du varmevantil.
Den med 2 lokk og 2 slanger på i tillegg til en kontakt
Hvis denne ikke får strøm så sendes kun varmluft inn i cupeen.
Men hvorfor kald luft ved enkel belastning og driftsvarm bil? og så pumper den varmluft konstant senere så svetten spruter?
Ser en sammenheng nå, med en gang det blir kaldere enn minus tre slår AC seg av og varmen pumper på. Hvorfor? Må skru ned på 16' for at den skal gi seg. Tror den at det er bikkjekaldt i bilen kanskje?
  • 1 year later...
vet dette er lenge siden men fant du problemet ?
jeg får kun varmluft til ruta i min bil...
jeg har bytta varmeregulatoren som sitter på torpedoveggen uten noen forbedring,
jeg prøvde å måle hva pluggen fikk inn av strøm..
gul:           11.94 V
gul/brun:   0,06 V
gul/lilla:     0,06 V
dette målte den uansett hvordan varmebryterene stod.
er detta riktig ?
