en slange og en kontakt, s38b38, hvor i alle dager??
den runde har ikke noe med motorstyringen i allefall.
den slangen kan enten gå til kullfilter ventilen.. den har en 2 polet kontakt på seg.
eller så er den koblet til resonans flapp systemet med den lille enveisventilen og vacum reservoaret.
Mvh Andreas
Er dette noe man trenger for å få motoren til å funke?
nei, min er ikke tilkoblet :wink:
Mvh
  • 4 weeks later...
husker ikke helt hvilken farge det er på det speedo signalet.. men kans sjekke det til i kveld.. vis ikke du har finni ut av det :P det er en 2 leder som går inn til innstrumentet. som skal kobles sammen med en kabel ifra motor el-nettet.
Ja og hva gjør man med det når dette er satt inn i en e30? lurer litt på det her med speedo signal, da mange sier man trenger det for å få bilen motoren til å fungere.
tydeligvis trenger ikke 3,8n speedo signalet. da jeg koblet ut min her omdagen og bilen gikk like herlig. :P
men 3,6n må ha speedo signal for å varve fult ut.
speedo signal henter du på de ene ledningen fra diffen den brune å røde.
kan hente den enten rett ved diffen, eller under baksete der den kommer opp. eller oppe ved instrumentet.
kobles på den hvite å svarte på s38 motorstikket.
Mvh Andreas
