Min e34 525i nye bilder av motorrom :D
Har et problem med temperaturen i bilen, når den står lenge på tomgang så blir den sinnssykt varm. Hva kan det være?
Sånn er min E34 520i også. Aner ikke hva det er. men det er kun når den går på tomgang.
Ja jeg har skiftet vannpumpe og termostat, men blir forsatt varm, vet nå hva det er, det er viskosekoblingen som er gåen. Altså en liten runde metall ting som skal bøye seg når den blir varm på tomgang slik at viften går fortere.
Du må skifte en slik http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /97272.JPG
Eller skifte vannpumpe.
  • Svar 59
  • Visninger 4.6k
koll har du 3" helt fra grenrør til endepotte? :P
Noen som vet hvor jeg for tak i et rør fra lmm til powerfilter?
Hehe nei, kun fra katalysator :P
Hva er sjansen for at bilen går dårligere når du har powerfilter på? Jeg vet ikke helt om den går dårligere nå, har en bitte liten følelse på det..
Er det noe jeg må stille på, for eksempel må jeg stille inn luftmassemåleren etter jeg har skrudd på powerfilter?
Kan nok stemme det :P Får ikke mye ytelse av det i hvertfall :)
Nei, vet det, men skal heller ikke gå ned?
Hvis det skulle være noen forandring så går ytelsen opp. I alle fall ikke ned. Ingen justering er nødvendig da det er dette lmm og lamda skal ta seg av
joda, kan fort gå ned.. bilen får nok ikke like frisk luft nå, som den fikk med den originale boksen som skjermer mot all varme rundt i motorrommet.
anbefaler deg å skjerme luftfilteret med et skjold og evt legge opp et rør av noe slag så den får tilgang til frisk luft under kjøring.
Åja, har ikke tenkt på det, dynamoen gjør slik at det kommer varm luft rett på powerfilteret. Motoren jobber vell dårligere med varm luft?
Lager dere varmeskjold selv? :)
Den vil jobbe dårligere med varm luft ja.
Kan lage skjold selv ja. Kjøp aluminium tynnplater på biltema feks, og bøy til:) Alu skjermer varme bra! Ellers finner du helt sikkert et ferdig skjold på nettet etter et kjapt søk :) Ebay feks.
På filmen min hører du det smeller i potta, uforbrent bensin. Det smeller mye når jeg slipper gassen og bare renner. Hva er årsaken til det egentlig? :P
