1990 520i,hva er di vanlige feilene på disse?
Først bør du sjekke om motoren er M50 eller M20. Vet ikke hva slags 320i det er du har fra før, men er det en e36 skal burde det være sammen motoren i den som i E34en du skal kjøpe. Ellers blir det for slapt.. M50 motoren holder utrolig lenge med riktig vedlikehold.
Se etter rust selvfølgelig, vibrasjoner rundt 80km/t, ulyder når du kjører over humper (feks en dårlig grusvei).. Du kan jo lese mer her da: http://autopower.se/ og klikk på "Begagnatguiden".
har m50 i 320in også,mn går disse motoren om hverandre?
Det er samme motoren ja, men slik jeg forstår det så er bunnpanna og noen andre deler forskjellige. Ser helt likens ut.
Rust i underkant av dører samt inni tanklokk.
Bremser og dempere slites mye.
Sjekk jekkfester for rust evt. hull.
Se om det er olje i kjølevann eller om det er "krem" i lokket til oljepåfylling.
(KAN bety gåen topp/toppakning, som er relativt vanlig.)
